Linksys WRT54G og MSN
Det går så ufattelig tregt å overføre filer. Har prøvd å port forwarde, men det funker ei.
Noen som har en løsning? Det er v. 3.1 btw.. hvis det skulle spille noen rolle.
Hvor store filer er det snakk om da?
5551058[/snapback]
Har ikke sett at det spiller noen rolle, alle går tregt.
Men f.eks ei mp3 fil på 4-5 kan ta over ett kvarter.
Hvor er det du skal overføre de til?
Hvis du mener Internett, så er jo opplastingshastigheten din medvirkende.
Men det var jo usannsynlig tregt. :(
Har du sjekket på ruteren at den er stillt inn til max overføringshastighet?
Uansett hjelper det lite hvis du har et 11g-kort i maskinen din.
Du skriver heller ikke om du har god dekning der du er.
Jeg har selv samme ruter og versjon som deg.
Jeg bruker Tarifa firmware, og har ALDRI hatt problemer med ruteren etter at jeg fikk det
Last den ned, så er nok de fleste av dine problemer løst. :)
5551172[/snapback]
Det kan være firmwaren ja, bruker den orginale foreløpig. Får vel teste med 3. parts og se om det blir neo bedre.
Hvilken versjon av firmware bruker du?
Personlig synes jeg at 0.7 var bedre enn 0.8, lastet ned fra den norske siden.
Jeg var veldig skeptisk til å laste ned alternativ firmware, men har altså ikke hatt noen problemer med det.
Hvilket Wlan kort har du i pc'en din?
Jeg er selv litt aktiv på Msn, og har aldri hatt problemer med hverken opp eller nedlasting av filer der.
Endret av 9hdoksaet4
5551453[/snapback]
Nå bruker jeg DD-WRT v23 firmware. Har ikke satt opp portforwarding for msn med den enda, så får se om jegfår det til å fungere senere. Har ikke trådløst kort i denne pcen, så den er koblet direkte på routeren.
