Tags blir fjernet - hvorfor?
Driver nå og prøver å lære meg litt php/mysql, og for moro skyld driver jeg og lager meg et system som på bash.org der man skriver inn quotes, også lagres de i en database.
Det funker fint å lagre tinga i databasen med quotes, f.eks.
<EnFyr> Heisann!
<EnAnnen> Hei på deg
Men når jeg skal hente ut dataene igjen for utskrift, så får jeg bare
"Heisann! Hei på deg", altså uten tags <EnFyr> <EnAnnen> og uten linjeskift.
Koden for å hente ut data:
$query = "SELECT * FROM quotes ORDER BY submitted DESC";
$result = mysql_query($query);
$num = mysql_num_rows($result);
mysql_close();
for ($i=0; $i<$num; $i++)
       $id = mysql_result($result,$i,"id");
       $submitted = mysql_result($result,$i,"submitted");
       $quote = mysql_result($result,$i,"quote");
       $points = mysql_result($result,$i,"points");
       echo "
       <p class=\"qt\">
       Quote: $id | Points: $points<br>
       $quote
       </p>";
Må jeg hente ut dataene på en annen måte? Jeg er som sagt ikke veldig kjent i php ennå, så alle forslag er velkomne :)
kan jo være greit å ta med hvorfor det blir sånt. Det er fordi browseren tror det er en tag. dette kan du løse ved å bytte ut < og > med < og sånt... noe som funksjonen MC2 nevnte ... bare for å ha det sagt i tilefellet du ikke fatta hvorfor du skulle bruke den funksjonen.
