Deling av internett og MAC adresse
Nettverk: Trådløsrouter - Pc - Kabel fra pc til xbox360
Har aktivert deling av internett. Må jeg legge inn mac adressa til xbox'n på routeren eller holder det bare med mac adressa til trådløsadapteret på pc?
På forhånd, takk!
OK, takker!
Da må jeg fortsette å feilsøke, får ikke koblet til Live. Men har kontakt med pc'n.
Har du husket å aktivere ICS på nettverkskortet som er koblet til Xbox?
For å være ærlig er det mye lettere å koblet xbox direkte til en switch-port. Du sier du har en trådløs ruter, og disse har som regel en 4-ports switch. Kobler du til den så skal du nok komme deg på nett med en gang.
Problemet er at routeren står til husverten, jeg leier sokkelleilighet. Så jeg må bruke internett deling.
Trodde deling av internett måtte være aktivert på internett tilkoblingen og ikke ethernet kortet jeg. Er vel bare mulig og aktivere en tilkobling med deling?
Ja, kun en kobling kan ha ICS aktivert. Er plutselig usikker på hvilken det skal være. :|
Står det i informasjonen som er gitt i Wizard'en?
Husk også at den kun fungerer hvis det gitte kort får adressen 192.168.0.1 hvis jeg husker riktig. Dersom denne adresse passer i skopen til andre segmentet (andre kortet) kan dette forårsake problemer.
Endret av joebush
Du velger "del denne internetttilgangen" på Trådløskortet, da skal det andre nettkortet få 192.168.0.1 som standard. Husk å bruke krysset kabel fra maskin til XBOX (iaffal dersom NIC i PC ikke er auto"kobla") -vet ikke, men jeg regner med det blir problem dersom trådløs-nettet også bruker 192.168.0.*
edit: ok, du har kontakt med PC ja... hmm...
Endret av Trøtt
Skal jeg sette xboxen til å ta imot ip automatisk eller skal jeg legge inn manuelt, i tilfelle manuelt bruker jeg pc'n min som gateway eller routeren?
Endret av juul
Da må du bruke PC'en som gateway, kan også sette inn den som DNS, men bruk gjerne også den fra din ISP (du kan finne de ved å gå inn på ISP'ens sider dersom du ikke har dem ved en "ipconfig /all" i DOS-vindu)
