nyland Skrevet 4. januar 2006 Skrevet 4. januar 2006 Har i nærmere 2 år hatt en 3Com OC Wireless 11g Cable/DSL Gateway 802.11g 54 Mbps router stående på 24/7. Til den er det koblet 4 stk PC (3 via trådløst). Alt er oppdatert med siste versjon av drivere fra 3Com. Har ADSL 2000/300 fra Tele 2 og IP telefoni fra tele 2. Koblingen er: vegguttak - ADSL modem - IP tlf adapter - Router. I den senere tid har routeren med 1 - 3 dager mellomrom "fryst/hengt" seg. Det som skjer er følgende: PC'er som allerede er på Internett merker ingenting og kan fortsette å surfe. PC'er som prøver å koble opp Internett får det ikke til. Når jeg forsøker å logge meg inn på routeren (både via kabel og trådløst) via web grensesnittet på 192.X.X.... kommer ikke engang innloggingsbildet opp. Ved å ta strømmen til routeren og gjøre og så koble på strømmen igjen så restarter routeren og alt er ok igjen har så langt vurder om følgende kan være feil 1) Routeren er "gammel" og har en eller annen elektronsik "feil" som bare blir værre og værre intill den avgår ved døden ? 2) Det blir for varmt for routeren ? (lite sansynlig) 3) Routeren blir overbelastet pga høy aktivitet og "fryser" ? 4) IP telefoni adapteret har skylden ? (husker ikke om jeg hadde dette problemet før vi fikk IP telefoni. Selv "tror" jeg på pkt 4 - men hva kan gjøres ?
netphreak Skrevet 4. januar 2006 Skrevet 4. januar 2006 Jeg tror du har et problem med DHCP, altså automatisk tildeling av interne IP adresser. Gjør et forsøk, sett IP telefonadapter og alle PC'er opp med fast IP. Dersom du ikke driver med alvorlig mye fildeling på alle maskinene samtidig skal ikke overbelastning være et problem. Tror heller ikke på elekronikkfeil eller varmeproblemer. Problemet med oppsettet ditt kan også være at IP adapteret kjører DHCP server i tillegg til routeren. Sett heller dette adapteret etter routeren. Lykke til
