hvordan konfigurere switcher?
Har ein linksys 16 porter gbit switch med management.
Men lurer på ka eg kan konfigurere på den og kossen eg kan gjer dette på ein lett måte...?
Den skal brukes som backboune på et lan...
Og koble samen bordswitchene og 2-4 serverar..
Følgende står på mpx.no:
WebView remote monitoring and configuration via web browser
Med andre ord så skal du sikkert bruke nettleseren din til å konfigurera switchen med.
Dette er ein switch som har ipadresse. Først må du vel finne ip'en.
For å finne ut meir, kan du kanskje ta ein titt i manualen?
linksys 16-porter produktside
Ut ifra denne, så ser det ut som standard ipadresse er 192.168.1.254.
dvs-> http://192.168.1.254
username: admin
passord: <blank> ved første innlogging...
lykke til :thumbup:
edit: ein bokstav for mykje...
Endret av TheHunter
ja det vett eg jo, men ka kan du konfigurere??
Fant liksom ikkje ut så mye ved å logge deg inn der heller..
5305006[/snapback]
Beklager... er enig i det som buskmann seier. Alt du treng å vite står i manualen.
Men eg trur ikkje du treng å endre så mykje på innstillingene i switchen...det meste går vel på å sette opp vlan, prioritet, bridging av porter og adgangskontroll til nettverket.
(spark meg visst eg tar feil da!)
