Kloning av OS til bruk på samme HD?
pellefant
hvordan får jeg til å boote opp på et klonet OS
når begge Os`ene ligger på samme Hd
Jeg bruker system commander som bootstarte prog og ghost som klone prog?
OS=W2K
Underdannigt Pelle"fant"
Partisjonere, installere, kokellere. :razz:
Hva mener du egentlig med "klonet"?? Ønsker du å kunne velge mellom 2 forskjellige w2k?? Da kalles det ikke klonet, kalles heller 2 seperate innstallasjoner av w2k.... Og w2k nr 2 kan du ikke klone dersom du hadde tenkt å ta en kopi av w2k nr 1 og legge den inn som nr 2.
jeg har da allerede lagt den inn som W2k nr2
problemet er hvordan kan jeg boote den opp?
pellefanten
Quote:
Den 2002-09-04 21:31, xcomiii skrev:
Har du partisjonert disken da?? Og hvilken partisjon la du inn imaget på ?
Jepp men det er ikke et image hele partisjonen med W2K er "klonet" W2k nr1=P: W2k nr2=i:
Pellefanten
Hvordan ser boot.ini ut da? Og hvordan er det du har gjort dette her egentlig? Skjønner mindre og mindre. Rett fremgangsmåte er vanligvis
1.installer w2k på er partisjon.
2. installer w2k på en annen partisjon.
Jippi fikk det til med å legge noen linjer inn i boot.ini
Men der kan vel være fare for noen kryss koblinger
kanskje?
den tid den sorg!
pelleflinken
