Gr8 DD Skrevet 15. desember 2005 Skrevet 15. desember 2005 Hei, Har satt opp et nettverk for en kjenning som bruker SMC 7004 SMC 7004 Routerrouter Denne routeren er koblet opp til en DLink Antenne som står utenpå en husvegg. Det er ca 50m til routeren, og med fri sikt til antennen(gjennom et vindu). Med dette oppsettet blir styrken en ca 70-90 % med et SMC pcmcia kort. Dette var noe skuffende. Da antennen skulle vært god for 1 km. Har i senere tid prøvd med min egen Linksys WRT54GS med Alchemy-V1.0 v3.37.6.8sv og stilte transmit power opp til max. Fikk da bare 50-60%. Bruker fortsatt et SMC pcmcia kort. Dette virker noe merkelig, er det andre der ute som har tips og råd. Har ønsker om å utvide dette nettverket. mvh meg
kahorn03 Skrevet 15. desember 2005 Skrevet 15. desember 2005 Tre spørsmål: Bør du ikke ha to av de antennene koblet opp til den routeren? Den smc routeren har to avtagbare antenner, regner med den ene er til å sende og den andre til å motta? Skal den antennen virkelig kunne rekke opp til en km?? Det er jo en rundstråleantenne, og ikke mer enn 15 db...? Siden antennen står ved en husvegg vil vel den gi forstyrrelser fra sine egne signal? Avhenger jo av materialet i veggen, men likevel?
Gr8 DD Skrevet 17. desember 2005 Forfatter Skrevet 17. desember 2005 Hei, Takk for svaret. Har kikket i manualen, og det står ingenting der at en antenne sender og en mottar. Det blir anbefalt og sette en antenne vertikalt og en horisontalt for og å bedre signalstyrken. Det tyder vel på at de kan både sende og motta....... Her på denne siden skryter de av opp til 5 km. Bare skryt??? Antennen står halveis opp på en murvegg, med toppen over taket, men kanskje taket reflekterer noe??
ranvik Skrevet 17. desember 2005 Skrevet 17. desember 2005 Første feilen alle gjør med di antenne til dlink er ALLE teste dems er basert på at du har en helt lik antenne i andre enden, og på wlan kort ditt har du en 1 til 2db antenne, Du må og huske på at den dlink antenna KUN send ut ca 5grader. Så hvis du henger den høyt oppe på veggen vil du nesten ikke få link rett under den. eks: setter du den 5-6m over bakken vil du måtte flytte deg ca 70-80m unna før du skal få kontakt med den. jeg har selv en SMC2804WBR (som er samme hardware som 3com) og den sender på en antenne mens den motar på den andre, går ikke og endre på det , men på wrt54g kan du endre på det. Husk 82mwatt er best på wrt54g for og teste med, siden setter du den på 250mwatt overdøver den wlan korte ditt som sender på ca 20-30mwatt.
