238.9 hz i Vampire: The Masquerade Bloodlines !
Hei
Jeg sliter med at når jeg starter opp Vampire: The Masquerade Bloodlines så fyker hz opp i 238.9 slik at jeg ikke kan se hva som skjer på skjermen.
Har aldri startet spillet før nå.Den nyeste nvidia driveren og patchen er installert.
Kjører 1600x1200 ved 85hz (max 100hz) desktop....
Ville nå tro det finnes noe sted jeg kan stille på hz i en config fil eller noe ?
Endret av gamerman
Prøv å skriv "-refresh 85" bak adressen i target i snarveien, funker på en del andre spill.
F.eks:
"C:\Games\Battlefield 2\BF2.exe" -refresh 85
5282073[/snapback]
"C:\Spill\Vampire - Bloodlines\vampire.exe" -refresh 85
Det funket ikke ....
EDIT : Det som er litt rart er når jeg hører at introen kommer så kan jeg se Nvidia logoen osv . Men når den er ferdig så kjører den på med alt for høy hz igjen :(
Endret av gamerman
Ser ut til å være et vanelig problem, les f.eks Her.
Har du prøvd nyeste patch?
Den nyeste versionen er Vampire Bloodlines unofficial Patch v1.9, og retter opp i en del bugs.
5282184[/snapback]
Hei
Patchen hjalp ikke hz problemet men skal vist fikse andre ting :)
Uansett jeg tok properties på safemod shortcuten og satt -w1600 da fikset det seg :)
Takk for linken ;)
Edit : Men kunne selvfølgelig ikke unngå litt av denne "stutteringen" :roll:
Endret av gamerman
Startmeny>Run>skriv dxdiag
dxdiag>More Help i lista øverst>Override>Override Vaule: det som skjermen din tåler på den res du bruker.
Burde fikse det(husk å skru tilbake til default etter at du er ferdig).
