Resultater å slå seg til ro med? 3.6-4.1 m. luft
Longinus
Overklokket cpu fra 3.6 til 4.1 Ghz med luftkjøling.
Med en fanadapter har jeg byttet ut 80mm cpu-vifte med 120mm.
Temperatur på idle er 50 grader (+/- 4-5), og 60-65 på load.
Er dette resultater å slå seg til ro med, eller kan jeg tyne cpu enda mer?
Når bør man egentlig stoppe?
Kjørt diverse stresstester + spill for å sikre at systemet er stabilt.
CPUen takler mer, men jeg ville ikke gått så mye mer over 4.1 pga luftkjøling. Vet det er mange som kjører cpu godt over 4.0 ghz med luft. Men når tempen går opp mot 60/70 i load så bør det roes ned syns jeg. Mulig det går bra, men syns fortsatt det er en ganske høy temp. Regner med at det er en Prescott CPU du har? Har selv en Prescott cpu som idler rundt 28 grader. Ca 38 i load. Men, jeg har da vannavkjølt system.
Hei og takk for svar.
Vil ikke gå høyere enn dette pga temperatur.
Har prosessor fra intel.
Hørt at intel cpu`er klokker ned ved rundt 70 for å unngå skade?
5191151[/snapback]
Om den klokkes ned om cpu går mot 70 grader har jeg aldri hørt om eller vært borti. Men som regel så restarter maskinen pga den går mot en temperatur som kan være skadelig. Det kan selvfølgelig endres i bios. Men standard skal den slå seg av ved 70/80 grader. Har aldri hatt høye temperaturer med intel som alle andre får. Har alltid hatt god kjøling, mulig derfor :p
