Firmware til ASUS WL500g
Der det står "Select Product" velger du Wireless.
Der det står "Select Series" velger du AP.
Du finner da "WL500g" og velger Search.
Dersom du da velger Drivers så skal du finne den engelske versjonen og der det står "download from" velger du Europe.
Edit: Eventuelt kan du velge å skrive inn WL-500g.
NB: det er viktig at du har med - mellom WL og 500.
Lykke til!
Mvh
JDM
Endret av jdmonstad
Nå har jeg lagt inn versjon 1.9.5.0 engelsk BETA (nyeste engelske)
Da jeg oppgraderte stod det at det tok 80 sekunder, og at ved fullført oppgradering så kom jeg tilbake til "startsiden" for routeren.
Det som derimot skjedde var at det tok enda lengre tid, og når det først skjedde noe fikk jeg "this page cannot be displayed...osv" Fikk ingen kontakt med routeren.
Fikk kontakt etter at jeg restarta den, men da var den helt på jordet. Nytta ikke å logge inn, verken med siste brukte passord eller admin (default passord)
La også merke til at det trådløse nettverket nå het "broadcom".
Så det endte med at jeg måtte resette den (holde inn liten knapp 10 sek) Da fikk jeg logga inn, men måtte sette opp alle innstillinger på nytt.
Tungvint??
(brukte PC tilboblet med kabel ved oppgradering)
Finnes det bedre firmware?
Noen muligheter til å endre sendestyrken?
Endret av Ivan Drago
Du kan jo vurdere om du vil bruke den nyeste versjonen som ikke er BETA. BETA betyr at versjonen ikke er 100% ferdig eller f.eks. skikkelig testet. Det kan altså forekomme problemer med den.
Må teste denne her stund først, hvis den fungerer stabilt og bra er det vel bare dumt å velge en eldre final release?
"Problemet" med firmware oppgradering vet jeg ikke om gjelder kun denne firmware versjonen.
Dersom BETA-firmwaren du når har viser seg å være stabil over tid så er det best å fortsette å bruke den.
Når det gjelder ditt spørsmål om sendestyrke så tror jeg ikke det kan endres i ASUSen utover at den er satt til 100 % der. Det er mulig det finnes 3.-parts firmware som du kan benytte, men der usikker på om ASUS støtter dette.
Eventuelt så går det jo an å søke litt i google etter forskjellige løsninger der man kan styre strålingen i en bestemt retning. Mener å ha sett et eksempel med en Pringles-boks.
Lykke til!
Mvh
JDM
Må bare opplyse for den viderekommende. Dette er linux og firmware kan lages fra kildekoder. Fordelen er at en kan justere sendestyrken. En fordel hvis en bruker en større utvendig antenne.
Det finnes uorginale firmware til denne ruteren. En av den beste som jeg har brukt er: http://wl500g.dyndns.org/1.9.2.7-6b/WL500g-1.9.2.7-6b.zip .
Mere opplysninger finner du her: http://wl500g.dyndns.org/
Og forumet finner du her: http://wl500g.info/index.php
Bør vel ikke brukes av en nygegynner. Selv om det går an å flashe tilbake til orginal firmware.
