Beste PC til 14k? Erfaringer?
Hei!
Er ikke dette den beste PCen man kan få for 14 000 +?
Kabinett: Thermaltake Swing Black Window Dual USB2 Audio Firewire & Speaker WO / Power
PSU: Hiper Strømforsyning ATX 580W Blå, Type-R, Dual Fan, Silent, 20/24pin
HK: DFI LANPARTY nF4 SLI-DR, nForce4 SLI, Socket-939, S-ATA,GbLAN,Fw,DDR, PCI-Ex16
RAM: OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition
PC-3200 2x1024MB (2-3-2-5) 400Mhz E.L.
CPU: AMD CPU ATHLON-64 3700+ S-939 2.2GHz 1MB Boxed
GPU: Gainward GeForce 7800GT 256MB GDDR3 PCI-Express,"U/3400PCX XP ViVo"
HD: Samsung Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA II 3.5" Noise Guard 8MB
DVD-brenner: Nec DVD Recorder ND-3540A 16X Black Dual Layer DVD R / RW Bulk
Viftestyring: Zalman Multi Fan Controller For 5.25”
Tastatur: Logitech Media Keyboard Elite USB / PS / 2 Norwegian Retail
CPU-kjøler: Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet CPU Kjøler, Socket 478/775/754/939/940
Kjølepasta: Arctic Silver 5 XL Termisk Pasta 12 Gram
GPU-kjøler: Zalman VGA-Kjøler VF700-Cu LED, Kobber Kjøler med Lys
Kabinettvifte: Thermaltake 12cm Blue Led VR Temp Controlol 20 To 55 c. Adjustable Fan Speed Controlol
Chipset-kjøler: Zalman Chipset Cooler (heatsink)
Er det noe jeg burde skifte ut?
Endret av Bearclaw
Gjest Slettet-52Y1nIV0tv
Hva er det med folk -brenner gjerne av hundringser på strømforsyninger store nok til et tettsted og så kjøper de en skikkelig skrotebrenner... :-)
Kjøp Plextor PX740-A så har du en som står i stil med resten av maskinen ;-) Den koster en hundrings ekstra men det er den verdt. Er en test av den i prisguiden -klikk deg videre fra signaturen. Lykke til!
edit: Og gå for en SATA med 16mb cache istedenfor den hden din. Maxtor er grei f. eks.
edit: Og skriv gjerne en anmeldelse på den cpukjøleren når du har fått det hele i havn!
Endret av Slettet-52Y1nIV0tv
Det betyr at den er dobbelt så stor :-) Synes Devhardware forklarer det bra her:
"The increase in cache helps with the storage of I/O requests from the controller and speeds up the user experience. Accessing the cache, which runs at RAM speeds, is faster than accessing the disk platters so the more the data that can be stored in cache the more the benefit to be seen in many applications."
Enkelt forklart: Kjappere!
