Vi introduserer SannhetsGPT✨(Beta) ×
console vindu på SOF2
Hvordan får jeg fram dette vinduet ? Skal bruke noen koder og må derfor ha frem dette vinduet.
"Method 1: Press ~ to display the console window. Type "setrandom sv_cheats 1" and press [Enter] to enable cheat mode."
hjelper jo ikke å trykke "~" ("alt" "ctrl" og "^/¨/~" knappen samtidig ??)
Står ikke hva jeg skal taste i controls innstillingene heller.
hvis u ser litt lengre ned står d ossen du fixer d...d r en fil som heter mconfig...ta den opp i et text edit progg å søk på toggleconsole trur jej,,,
Quote:
Den 2002-08-18 17:10, nalle skrev:
no må du slutte. et spil ska fulførast uten koda
Er enig i at man kan prøve å runde et spill uten å bruke juksekoder, men det er opp til enhver å bestemme om de vil jukse eller ei i SP.
Så derfor synes jeg ditt svar er totalt unødvendig!
EDIT: Glemte helt å svare på spørsmålet her da... :roll:
Kanskje dette hjelper:
1.) Change the properties of your game shortcut and add
+set sv_cheats 1 behind your EXE
Example: c:GAMESSOF2SoF2.EXE +set sv_cheats 1
2.) Edit your basemyconfig.cfg and search for "toggleconsole".
Here you can define any key you want to toggle the console ingame.
Example: bind X "toggleconsole"
3.) Start the game and open the console /default Press shift + tilde(shift ~)/ and type one of the cheats.
I min versjon av SOFII behøvde jeg ikke å forandre shortcut'en, og default key for å få opp console er | (til venstre for 1).
Håper dette hjelper.
_________________
History admires the wise, but it elevates the brave.
[ Denne Melding var redigert av: RogueFreak på 2002-08-18 20:03 ]
kanskje han har warez. det har jeg, og kan ikke bruke | kanppen til console by default..har ikke bruk for den heller da..for jeg syntes sofII var møkk :wink:
  • 4 år senere...
ok. driter i at dette er en gammelt post : hvordan får man vekk consolen igjen? Når jeg trykker X blir det bare skrivd inn i consollen... Hjelper ikke med Quit heller da det avslutter spillet :p
