Noen som vet om en bra Shaman build? talentpoints
Svært mange crappy builds der også.
Uansett, litt mer info er å foretrekke. Skal du grinde? Spille i instancer med venner? Være i gruppe hele tiden? Utelukkende PvP/BG?
tja, hadde tenk pvp og instances. Skal være i gruppe hele tiden nesten(spiller sammen med en venn). Noen som vet om hvilken type våpen jeg bør satse på? hva med mace og shield?
Endret av ctv
Kaster meg på denne, men med andre ønsker enn CTV.
Jeg spiller tauren shaman, som regel solo eller i tospann med en priest. Er på en PVE server, og har ingen interesse av PVP... :)
Kirikiri
Enhancement opp tom parry for leveling/grinding.
22/7/21 (1 til overs som kan settes hvor du vil) er fin for PvP/BG syns jeg. Funker også helt fint i instancer og raiding, men suger til grinding.
Jeg går, og vil anbefale å gå for 2h så snart som mulig. Du klarer deg utmerket godt uten shield (jeg trente 2h mace-skill på level 34, og stod 5 minutter med en 34 mob uten å ha det minste problem med verken hp eller mana).
Windfury + 2h er veien å gå. Plukk opp Corpsemaker i RFK på level 29, så er det duket for massiv skade.
Så, i og med at du ikke går for shield, tar du Ancestral knowledge, Thundering strikes og 2h. Vil du gjøre Windfury enda kraftigere, fortsetter du ned enchantment. Personlig ville jeg tatt 4 i Anticipation, da defensen din blir nesten som om du er 2 levels høyere. Deretter 5 i Flurry, så 2 i Improved windfury.
Videre er gjerne oppgraderte shocks bra saker.
2H er greit nok, men om du sloss mot PvP / NPC warrios eller rouges trenger du ofte den lille ekstra (doble) armoren skjold gir for ikke å daue når du er stunned av en disse onde klassene.
Denne builden her gir deg litt av hvert:
Required Talent Points: 50
Elemental Talents - 11 points
Concussion - rank 5/5
Convection - rank 5/5
Elemental Focus - rank 1/1
Enhancement Talents - 24 points
Ancestral Knowledge - rank 5/5
Thundering Strikes - rank 5/5
Improved Ghost Wolf - rank 2/2
Improved Lightning Shield - rank 3/3
Two-Handed Axes and Maces - rank 1/1
Flurry - rank 5/5
Parry - rank 1/1
Improved Windfury Weapon - rank 2/2
Restoration Talents - 15 points
Tidal Focus - rank 5/5
Totemic Focus - rank 5/5
Improved Lesser Healing Wave - rank 5/5
(1 poeng til overs, vet ikke hvelt hvor jeg skal putte det men). Hele builden går ut på at man skal melee-critte mest mulig, samt spare mest mulig på mana...
Mener fremdeles at Ancestral Knowledge er bedre enn Shield Spec, selv om man spiller mye med skjold.
Min planlagte build: Er lvl 30 atm..
Class: Shaman
Level: 60
Elemental Combat Talents (5 points)
# Concussion - 5/5 points
Increases the damage done by your Shock spells by 5%.
Enhancement Talents (24 points)
# Ancestral Knowledge - 5/5 points
Increases your maximum Mana by 5%.
# Thundering Strikes - 5/5 points
Improves your chance to get a critical strike with your weapon attacks by 5%.
# Improved Stoneskin Totem - 3/3 points
Increases the amount of damage absorbed by your Stoneskin Totem by 20%.
# Improved Ghost Wolf - 2/2 points
Reduces the cast time of your Ghost Wolf spell by 2 second.
# Two-Handed Axes and Maces - 1/1 point
Allows you to use Two-Handed Axes and Two-Handed Maces.
# Flurry - 5/5 points
Increases your attack speed by 30% for your next 3 swings after dealing a critical strike.
# Improved Windfury Weapon - 2/2 points
Increases the Attack Power bonus of your Windfury Weapon effect by 22%.
# Parry - 1/1 point
Gives a chance to parry enemy melee attacks.
Restoration Talents (22 points)
# Tidal Focus - 5/5 points
Reduces the Mana cost of your healing spells by 5%.
# Totemic Focus - 5/5 points
Reduces the Mana cost of your totems by 10%.
# Combat Endurance - 1/1 point
Allows 10% of your Health regeneration to work while in combat.
# Improved Lesser Healing Wave - 5/5 points
Gives you a 75% chance to avoid interruption caused by damage while casting Lesser Healing Wave.
# Tidal Mastery - 5/5 points
Increases the critical effect chance of your healing and lightning spells by 5%.
# Nature's Swiftness - 1/1 point
When activated, your next Nature spell with a casting time less than 10 seconds becomes an instant cast spell.
Funker fett med både 2H og Shield
