Harddisk problem i ubuntu
zeltex
Hello.
Sliter litt med diskene, og hele ubuntu instalasjonen på servern min for tia. For den bruker utrolig lang tid for å flytte filer fra disk til disk, og er rett og slett veldig treg hvis jeg feks skal lese eller skrive til serveren over nettverket. Load hopper rett som det er opp i over 2, og da er det ikke lenger så trivelig med to pc-er å ta hånd om.
Den er satt opp slik at jeg har en SATA disk som jeg har lagt inn ubuntu på, og 5 (identiske)IDE disker, hvor de 4 første står på hovedkortets IDE tilkoblinger og siste på ett PCI IDE kort.
(fått litt hjelp ang boot mount av dette her før)
det jeg lurte litt på, var om dette her hadde veldig mye å si:
hentet fra hdparm
root@per:/mnt # hdparm /dev/hda /dev/hde /dev/sda
/dev/hda:
multcount    =  0 (off)
IO_support   =  0 (default 16-bit)
unmaskirq    =  0 (off)
using_dma    =  0 (off)
keepsettings =  0 (off)
readonly     =  0 (off)
readahead    = 256 (on)
geometry     = 24321/255/63, sectors = 200049647616, start = 0
/dev/hde:
multcount    =  0 (off)
unmaskirq    =  0 (off)
using_dma    =  1 (on)
readonly     =  0 (off)
/dev/sda:
IO_support   =256 (?)
readonly     =  0 (off)
geometry     = 30515/255/63, sectors = 251000193024, start = 0
hdparm ./hda -> /hdd gir samme resultat.
Virker så veldig rart at disken som står på PCI IDE kortet kjører DMA, og de andre ikke gjør det. er dette noe som kan være feilen med systemet, og at jeg må få slått på DMA på de andre, eller slått av på /dev/hde?
edit: hvorfor får jeg ikke mer info fra /dev/sda?
Endret av zeltex
Hva slags chipset er det på hovedkortet (evnt. hva slags hovedkort er det)?
Får du opp noen feilmelding når du prøver å slå på DMA på kontrolleren på hovedkortet?
På min maskin (med SiS651-chipset) fikk jeg meldingen "permission denied" når jeg prøvde å slå på DMA på diskene og CD-ROMene på kontrolleren på hovedkortet. Løsningen var å skrive inn navnet på modulen til kontrolleren først i /etc/modules (før ide-disk, ide-cd og ide-generic).
root@per:/mnt # hdparm -d 1 /dev/hda
/dev/hda:
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
using_dma    =  0 (off)
Så det funka ikke her heller, og har allerede lagt til to nye moduler i /etc/modules, og det er:
siimage
amd74xx
Som jeg ble tipset om av zyp i ett annet problem jeg hadde med de(ville ikke mountes fra fstab under booten)
har forresten abit kort.
kanskje det jeg har gjort feil. at jeg ikke har de i starten, men i slutten. Da flytter jeg de til toppen nå, og prøver en restart i morra, forhåpentligvis.
