Kræsj/frys med ATI's proprietære drivere
Hei.
Jeg har et ATI Radeon 9000-kort, som jeg vil ha til å fungere skikkelig med Linux. Jeg har installert nyeste utgave av driverne fra ATI's webside. Problemet oppstår når jeg prøver å kjøre programmer/spill som bruker OpenGL (3D-aksellerering). Etter kort tid blir skjermen svart, og maskinen låser seg totalt. Har også opplevd at maskinen "fryser" når jeg f.eks. surfer med Konqueror eller kjører Windows-programmer med WINE.
Den vanlige ATI-driveren som følger med X.org fungerer fint, men den har ikke 3D-aksellerering.
Har dere noen tips om hva jeg kan gjøre?
Maskinen min (de delene av den som kan være relevante):
Pentium 4, 2.4GHz
SiS 651-chipset
384 MB RAM
SB Live Value (bruker ALSA-driverne)
SIL3112-basert SATA-kontroller
Kjører Ubuntu Hoary, med kernel 2.6.10. Jeg bruker agpart-delen til ATIs drivere, men har også prøvd å bruke agpart-modulen som følger med Linux (sis_agp og agpart), uten nevneverdig forskjell.
Hvis du har tenkt å bruke den frie driveren (anbefales) så kan det hende du at du får korrupt grafikk på noen spill. Dette løses med å legge til "export R200_NO_TCL=1" i ~/.bash_profile.
Jeg fjernet ATIs drivere, og bruker nå de til DRI i stedet. De virker mye mer stabile (har ikke prøvd de ut så mye ennå, men maskinen har i allefall ikke låst seg ennå). Men det virker ikke som om de er like raske som ATIs drivere. Demoversjonen av Unreal Tournament 2004 er i allefall nærmest uspillbar. Men Enemy Territory fungerer i allefall fint. :)
Dette er mye bedre enn det var. Takk for hjelpen. :)
name of display: :0.0
Disabling HW TCL support
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
    GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
    GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group
GLX extensions:
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R200 20040929 AGP 1x x86/MMX/SSE2 NO-TCL
OpenGL version string: 1.3 Mesa 6.2.1
OpenGL extensions:
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
    GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
    GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_convolution,
    GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_histogram,
    GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
    GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
    GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels,
    GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_texture_env_combine3,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
    GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table,
    GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
    GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod
glu version: 1.3
glu extensions:
    GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
  visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x23 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x2a 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x2b 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x2d 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x2e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x2f 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x30 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x31 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x32 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
Forklarte meg litt feil i sted :)
Bare bruk "export R200_NO_TCL=1" hvis du får problemer med grafikken på spill, ikke bruk den på spill hvor du ikke har problemer.
Skjønner. :) .. trodde det var lurt å slå det på hver gang. :)
Driveren ser ut til å fungere fint, men den er noe treig. Jeg tror nok at jeg på sikt bør vurdere å kjøpe meg et NVidia-kort i stedet. Har hørt at Linux-driverne til NVidia er bedre enn det ATI har lagd hittil.
Rart å se Unreal Tournament 2004 med software-rendering, forresten. :)
Radeon 9000 yter veldig bra med ATI driveren i UT2004. X.org driveren yter dårligere, men yter fremdeles ikke så dårlig. UT2004 fungerer, men ikke på de høyeste innstillingene.
Ser slik ut. Jeg satte ned innstillingene i spillet nå og det ble faktisk veldig spillbart, unntatt på baner der det er store, åpne rom. Er gøy å faktisk kunne spille det.
Takk for hjelpen, alle sammen. :)
