Går det å resette bios?
Fromage
Har fått en feil i bios der det ikke går an å endre på boot device. Alle står på disabled. Trykker page down og page up men det går ikke an å justere. Jeg får derfor ikke til å sette noen boot device og får derfor ikke maskinen til å gå videre i bootprosessen. Får derfor ikke til å innstallere ny bios heller pga. dette.
Bruker det ikke å være en jumper som resetter biosen på de fleste hovekort? Eller er det noen andre måter å få til dette på? Har prøvd å sette bios default men det virket ikke.
Amd prosessor og MSI K7T 266 pro2 hovedkort.
Har funnet en JBAT jumper ved siden av biosen på hovedkortet. I manualen står det om denne jumperen:
A battery must be used to retain the mainboard configuration in CMOS RAM. Short the 1-2 pins of JBAT1 to store the CMOS data.
Noen som vet hvordan jeg går frem for å resette slik at jeg ikke ødelegger noe.
Leser du manualen til HK så står det som oftest der. :)
EDIT: Det er som oftest tre pinner på den jumperen, det du gjør er bare å sette den slik at den går over den pinnen i midten, og den som den ikke stod på i utgangspunktet. Så venter du en 10 sekund og setter den tilbake til orginal posisjon. Så starter du dataen og går inn i bios.
Endret av X-tremeOverclocker
Det er et batteri på hovedkortet ditt, ta ut det og vent noen sekunder og sett det inn.
Batteriet ser ut som et stor klokkebatteri
Takk det virket!
