Eijnar Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Hei. Har ett Gainward 7800GTX kort, som etter min mening er alt for varmt. På toppen av kortet (altså, andre siden av der viften er), så blir det så varmt at det nesten svir når jeg tar der, og dette er bare med surfing på internett, musikk osv. Temperaturen på det ligger rundt 50 grader idle, og da tyder det vel på at det er noe galt med det, eller?
Thombr86 Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Faretruende varmt er detnå vel ikke, kortene takler vel fint 120grader... Temp i spilling?
TurtleMan Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 50 grader er da helt standard? Mitt GW GG 6800GT ligger på GPU: 53 grader og PCB: 32 grader. Så det er helt normalt!
Eijnar Skrevet 18. august 2005 Forfatter Skrevet 18. august 2005 Hmmm... skal skjekke senere. Men det burde da vel være kladere enn det? Har jo god kjøling. CM Stacker med 2x120mm vifter i front som blåser inn, 2x80mm bak som blåser inn, 120mm bak som suger ut, 80mm i topp som suger ut, og strømforsyningens 120mm og 80mm vifte som suger ut... Kan noen fortelle temps på sitt 7800GTX kort eller? Helst det samme som jeg har...
lavizh Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 7800GTX kortene tåler mer varme enn 6800-serien, slapp av. dette er normal temperatur på disse kortene.
KydeX Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Idle temperatur har ekstremt lite å si. Den temperaturen som betyr noe er den du har under maks belastning.
