Problemer med FPS i Counter-Strike!
Hey.
I den siste tiden, har jeg hatt problemer med mitt spill Counter-Strike, som jeg speller stort sett til daglig, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg dropper ned til 40-50 FPS når jeg møter et par folk og f.eks et par smokegrenades.
Mine speccs.
Pentium 4 3.00 GHZ Prescott 1 MB Cache
512 MB Twinmos PC3200 RAM
ATI Radeon 9700 Pro
MSI Hovedkort
HDD 1 x 120 GB disk og 1 x 40 GB disk
Ellers ikke noe mere vitkig å nevne..
Før dette problemet begynte å oppstå, kjørte jeg Counter-Strike så glatt som det gikk ann, men i det siste har jeg da slitt med FPS problemer.
Jeg kjører Reforce & Powerstrip som tileggsprogrammer, Reforce til å fryse 120 HZ i 640*480 oppløsningen jeg kjører spillet i. Og Powerstrip til å få skjermen lysere \ mørkere. Jeg kjører også den nyeste ATI driveren fra ati.com
Det jeg da lurte på om noen som hadde opplevd følgende? Med nogenlunde samme hardware.
Jeg har hørt det kan være varmeproblemer, men jeg har lite trua på akkurat dette, siden kabinett-døra mi er fjerna og jeg har 2 vifter som summer og går inni der i tillegg, kan det være støv på CPU vifta, evt ribba som hindrer dette?
Er det et driver problem? Jeg kan ikke si jeg har prøvd med andre drivere enn de fra ati.com, og jeg har sjekket for virus / spywarez. Brukte da Norton Antivirus 2005 og Add-Aware PRO. Men fant ingenting.
Hvis jeg ikke finner ut av problemet, kjøper jeg meg et nytt skjermkort og nye RAM, noe som jeg har mest lyst til. Er bare ergelig og tenke på at jeg kjørte 100 FPS og allt gikk glatt, føre nettopp dette.
Mvh
Kenneth
Har du noen programmer som kjører i bakgrunnen? Sjekk i prosesslisten. Bruk en drivercleaner og fjern alt av drivere, og installer nyeste drivere fra ATi.com.
Jeg skal holde godt kjeft jeg så kan du kjøpe deg ny ram og nytt skjermkort :tease:
Men bare så du vet kommer det sikker "en stor stygg brukermoderator", og stenger posten!
Viss du er heldig flytter den
Endret av chills
fps_max vil nok ikke hjelpe mot dårlig fps. Vet ikke om du skulle være vittig der, men satser på at du ikke var det iallefall. Now, to the problem. Ingen som har nevnt AA/AF her, kan det være at du har endret disse innstillingene? Isåfall vil det enkelt forklare hvorfor du får fps drop når det er mye som skjer på skjermen. Sjekk hvilke kvalitetsinnstillinger du bruker, så kan vi prøve å hjelpe videre om det ikke hjelper frem.
hehe. håper ikke den blir stengt :p trenger hjelp! er mitt første innlegg, er mennesklig å feile sier dem! menne, over til svarene.
Nei, det kjører ingen programmer i bakgrunnen når jeg spiller, ingen som ikke skal være der og ikke krever no iallefall. Og jeg er ganske sikker på at det ikke er noe drivere som det er no galt med, jeg har nylig re-formatert pc'en og lagt inn det jeg pleier å gjøre! som lydkort drivere, hk drivere og ati.com driverene, altså de nyeste.
Jepp, fps_max 100 :p
Jeg har ikke Norton Antivirus i bakgrunnen når jeg spiller.
Jeg kan omformulere min post, jeg har 100 fps f.eks når jeg ikke møter på noen, men når jeg møter et par folk... detter den fort ned til 40-50 og da blir recoilen fort rævva!
Endret av sprette
Det høres ut som dårlig PING spør du meg
Det er ikke et ping problem, jeg kjører en default cfg med cl_cmdrate 101 & cl_updaterate 101, rate 20000 og cl_rate 9999, sitter på en NGT 3 mb linje, så tror ikke dette er problemet. Jeg har ikke hatt no linjetrøbbel tidligere!
Kan ikke si jeg har meget god kjennskap til AA/AF, men tror ikke jeg har endret på dette! Forklare meg gjerne nærmere om hva det er.
Hva om trådstarter har fps_max 50.....
det er greit nok, men viss folk u spiller mot har et tonn i ping går vel det utover deg!
F.eks viss du i det siste har spillt på en server som du bra ping... men mange andre spillere har høy ping :yes:
Nei jeg har ikke det, hvis du leser min post igjennom. Så står det der svart på hvitt at jeg har 100 fps, men den dropper ned til 40-50!
