Vurderer og starte priest men har noen spm..
Har tenkt til og gå for shadow priest, og lurer på om noen som vet hvordan jeg burde gå innen for shadow, noe som gidder og vise meg hvor jeg burde bruke talentene min for og bli "super shadow priest"
Først og fremst fram til lvl 60 er du grindbot, dvs shadow\\disc spec, viktigste talent i starten er spirit tap (ikke pvp men sykt nyttig til pve), hvis du går "grønn item of the eagle" med spirit tap blir du veldig rask til å grinde
Mener du ikke "of the owl"? Jo mer spirit jo lettere å grinde med spirit tap imo.
Holder på med min andre priest nå, og vil absolutt anbefale klassen. En shadowpriest er enkel og effektiv å grinde med fra fra lvl 30ish og oppover, særlig etter at du får shadowform. Som shadow kan du også heale mer enn bra nok til UBRS, Strat, Scholo og Dire Maul. Sikter du på Molten Core og slikt, så vil de fleste foretrekke at du går holy/disc på 60. Er guilden din dreven og har nok healere er det derimot ikke noe problem å være shadow der også. Er selv shadow, men så har vi 10 aktive priests, samt noen druids og paladins, så jeg gjør dmg på trash mobs og healer på de bossene det trengs.
Av professions vil jeg også anbefale tailoring eller herb/alch.
Denne guiden er kjempefin for nye Priest's. Se under seksjon 6 for og se hvordan du bør specce.. Der står det rekkefølge osv.
This is a template, an ordered list of talents, focused on assigning your talent points effectively for leveling to 60 as fast as possible. It is basically a Shadow/Discipline template, but with some specific choices for leveling. Starting with your first point, place them in the following order:
1.      Spirit Tap – 5/5 Put your first 5 points here, this is vital for speedy soloing
2.      Improved Shadow Word: Pain 2/2 put your next two points here. It will increase your leveling by doing more damage for the same mana cost.
3.      Shadow Focus 3/5 These three points will help with resists some, but mostly it is to fulfill the prerequisite for Mind Flay
4.      Mind flay 1/1 this is your 11th point and a vital one. Mind flay will be your most mana efficient damage spell.
5.      Unbreakable Will 5/5 The affects of this talent are ok, but you are using this as a prerequisite mostly.
6.      Improved Power Word: Shield 3/3 This is important, until lvl40 when you can re-spec to full Shadow, you will want to be able to refresh your shield mid fight for some tougher mobs.
7.      Improved Power Word: Fortitude 2/2 Extra hit points never hearts, you should always have this buff active.
8.      Mental Agility 5/5 This is your final Discipline talent, you will be casting many instant spells and this will help reduce downtime greatly.
9.      Improved Mind Blast 4/5 Mind blast is going to be your primary nuke, you want to be able to recast it as fast as possible
At this point you will be level 39. When you reach level 40 it is time to re-spec your character. This should only cost you 1 gold, and it is well worth it because at level 40 you will truly be a Shadow Priest. Here is how you will re-spec at 40:
·        Spirit Tap – 5/5
·        Improved Shadow Word: Pain – 2/2
·        Shadow focus - 3/5
·        Mind Flay – 1/1
·        Improved Mind Blast – 5/5
·        Improved Fade - 2/2
·        Shadow Reach - 2/3
·        Shadow Weaving 5/5
·        Darkness - 5/5
·        Shadowform 1/1
As you level up from level 40 you should want reinvest in Discipline as follows:
1.      Unbreakable Will – 5/5
2.      Improved Power Word: Shield – 3/3
3.      Improved Power Word: Fortitude – 2/2
4.      Mental Agility - 5/5
At this point you have developed a build that will see you through to 60, you can add extra points where ever you choose, and they will not significantly affect your leveling speed. Feel free to experiment with the last 6 points as you level to 60. Once you hit 60, it will be time to re-spec again, either to Shadow for PvP, or Holy for healing in instances/endgame raiding, or some hybrid. However, as the following section on Healing Efficiency makes a strong case for selecting a Holy/Discipline spec if your primary activities include high-end instances.
