Flest Adblock på ferrast filter
hemo
Er det nokon her som har klart å laga eit gullfilter for Adblock?
Ferrast mogeleg filter og mest mogeleg blokkerte reklamar.
Dvs. helst utan å blokkera anna enn reklame, så klart.
Her er mitt forslag til gulliste:
*http://ad.*
*http://ads.*
*http://ad1.*
*.ad.*
*.ads.*
*/adframe.*
*.adtech.*
*/an/*
*/annonser/*
*http://adserver.*
*.adserver.*
*http://ad1.*
Nokon betre?
Har noen spørsmål ang. Adblock når vi først er inne på dette temaet:
Når brukes stjerner ( * ) og når brukes skråstrek ( / ) som i */annonser/*?
Stjerne betyr "alt". F.eks vil */annonser/* blokkere alle elementer i mappen annonser og underkataloger av annonser, uansett hvilke kataloger som er foran annonser. F.eks vil man ved å skrive */annonser/* blokker alt uansett om det er http://www.itavisen.no/annonser eller http://www.vg.no/bilder/sponsorer/annonser , Et annet eksempel: http://itavisen.no/*.swf vil fjerne alle flash-animasjoner(swf) i domene itavisen.no.
stjerne foran http? Hva er det godt for?
Nokon gongar ser adressene ut som dette:
http://www.nettstad.no/mappe/filnamn.ext?kommando=variabel;http://adserver.blabla
Desse blir fanga opp ved å setja stjerne framfor.
Så lenge du stoler på at filteret ikkje filtrerer vekk feil ting, kan du normalt alltid setja stjerne framfor.
Endret av hemo
Ok, men...du trenger vel bare den første her?
*http://ad.*
*http://ads.*
*http://ad1.*
og her:
*.ad.*
*.ads.*
nei, filteret *http://ad.* vil ikke trigge på følgende: http://ads.domene.tld/styggedom.ext
siden URLen ikke begynner med "http://ad."
Edit: Merk forresten at "http://ad.*" ikke vil trigge for "https://ad.*". Akkurat dette eksempelet er kanskje ikke det verste, men jeg spesifiserer ikke protokoll såfremt jeg ikke vet at det alltid går over den aktuelle protokollen.
Endret av roac
Sålenge ting yter greit ser jeg ingen grunn til å bruke tid på å få så filtre som mulig. Jeg kikker kun innom en gang i ny og ne for å se om jeg ser noen åpenbare duplikater, eller noen filtre som kan "utvides" for å ta litt mer.
No har ikkje eg fått testa dette ut veldig nøye, men kanskje dette er eit godt utgangspunkt:
*/ad/*
*/ad.*
*.ad.*
*/ad1/*
*/ad1.*
*.ad1.*
*/ads/*
*/ads.*
*.ads.*
PS! Målet med den her tråden, er å ha ei kort liste som kan dyttast inn i Adblock når ein set seg framfor ein ny maskin...
  • 1 måned senere...
Dei seks der må kompletterast med desse:
*.adserver.*
*/annonser/*
*/adserver.*
*/an/*
*.tradedoubler.*
*/annonsorer/*
..så fungerer det ganske så bra (trur eg)
Adblock Filterset.G Updater
Quick Description
This is a companion extension to Adblock and should be used in conjunction with it. This extension automatically downloads the latest version of Filterset.G every 4-7 days. Filterset.G is an excellent set of filters maintained by G for Adblock that blocks most ads on the internet. In addition, this extension allows you to define your own set of filters that you can add along with Filterset.G during an update. To report missed ads or problems with the extension visit the support forums http://forum.pierceive.com/.
