tonrein Skrevet 10. mai 2005 Skrevet 10. mai 2005 (endret) Hvordan sette opp eget domene mot IP-adressen din (pris kr. 0) Til bruk for de som har egen FTPServer Det kan finnes mange grunner til å sette opp eget domene mot IP-adressen din. Her beskrives alle stegene for å klargjøre din maskin. Det finnes mange tjenester på nettet som leverer gratis subdomener (dinside.tilbyder.com) som peker mot din dynamiske IP. En av fordelene med et slikt subdomene er at hver gang IP adressen din blir oppdatert vil subdomenet ditt peke til den nye IP adressen din. Dette er en stor fordel hvis du kjører servere, feks webserver, FTPServer el.l. Det finnes mange tilbydere som leverer en slik tjeneste gratis, men jeg har best erfaring med www.dyndns.org Gå inn på www.dyndns.org Hvis du vil vite mer om hvordan systemet fungerer anbefaler jeg at du tar en titt rundt på siden før du begynner. Klikk på Sign Up Now for å registrere deg. Les gjennom avtalen (helt standard) og godkjenn. Velg et brukernavn og skriv inn epostadressen din og et passord du vil bruke. Du vil nå få en bekreftelse på at kontoen er opprettet. Du må vente på en epost som inneholder prosedyrene for å aktivere kontoen. Eposten kommer vanligvis etter noen få minutter. Trykk på linken som er oppgitt i eposten. Logg inn og skriv inn brukernavn og passord Nå er du logget inn. Nå skal vi opprette et nytt subdomene som du kan ha. Velg Static DNS fra menyen til venstre. Forskjellen på Static DNS og Dynamic DNS er at statisk varer lenger før de "går ut på dato" men de bruker lenger tid for å bli oppdatert. Velg Add new Host på menyen til venstre. Velg et subdomene som du skal bruke. Det kan være hva som helst. Velg også et domene fra listen til høyre. La resten av skjemaet være slik som det er. Trykk Add Host Nå har du et domene som peker mot IP adressen din. Men vi trenger også et lite program som oppdaterer IPen automatisk. Dette programmet kalles en klient. Gå inn på www.dyndns.org igjen. Velg Clients som står under Static DNS på menyen til venstre. Velg operativsystem. I dette eksemplet bruker jeg Windows 2000 Last ned programmet DynDNS Updater. Du kan selvfølgelig bruke andre programmer også, men jeg valgte den mest populære av dem og som er gratis. Pakk ut til en egnet katalog. Start programmet og du vil bli spurt om en del spørsmål. Da skulle alt være i orden. Men merk at det tar noen minutter før oppdateringen trer i kraft. Nå kan du oppgi domenet ditt til alle som skal koble seg til FTPServeren din. mer info om FTP Server finner du her http://home.no.net/tonrein/index.html Endret 11. mai 2005 av tonrein
