Remote access via telefonlinjen
Har et lite problem når det gjelder fjernstyring av pc via telefonlinjen. Hva skal jeg sette opp (og hvordan...) for å få dette til å funke? Har installert VNC, men får ikke til selve oppkoblingen. Bruker WinXP Pro...
Flott hvis noen kan hjelpe :)
Husk å skru av eller konfiguer firewall, hvis du har det.
Sitter du bak NAT må du port forwarde til portene som VNC bruker til VNC serverens lokale ip.
Skriv inn den eksterne IP adressa
Takk er og bukker.
Jeg er ikke bak noen firewall (utenom den i XP....). En pc skal "ringe" opp den andre og så få kontakt med VNC-programmet. Hvordan setter jeg opp denne koblingen?
Windows sin firewall må du skru av eller konfiguere til å slippe gjennom vnc sine porter(tror det var 5800, 5900).
Får å koble opp fra en annen pc trenger du å vite internett IP adressa di(http://www.whatismyip.com/) og laste ned klient programmet til vnc (Viewer for windows), så kjører du i gang viewer på klienten og skriver inn IP adressa til serveren og skriver inn passord hvis du har satt opp det på serveren..
Håper du forsto :innocent:
Takker for gode svar :) , men...
Har gjort følgende:
Installert VNC, konfigurert programmet og porter på FW, satt opp kobling for innkomne anrop i XP (med modemet som "svarenhet"), og satt opp modemet til å svare på innkomne anrop.
Fortsatt funker det ikke :(
Noen som vet hvordan en skal konfigurere et Billion ISDN PCI-kort til å motta samtaler riktig (f.eks. på tlf. 12 34 56 78)?
