Bugbox Skrevet 2. april 2005 Skrevet 2. april 2005 som topic sier så slår skjermen seg av når jeg skal spille cold fear!jeg trykker ctrl+alt+delete og avslutter spillet.prøver så og starte cs:source,da funker alt fint!hva kan det være?skjermen går i "hvilemodus" når eg starter spillet!merkelig siden alle spille jeg har fun ker fint!flott hvis jeg fikk noen seriøse svar
_tHokA_ Skrevet 2. april 2005 Skrevet 2. april 2005 Hva slags hardware har du? og hva slags oppløsning har du spillene på. Husker at min gamle skjerm "skrudde" seg av da jeg spilte spill med høy oppløsning. Men da jeg gikk tilbake til Windows så kom skjermen på igjen Du kan jo prøve å dempe oppløsningen på spillet om du ikke har gjort det alt
Bugbox Skrevet 3. april 2005 Forfatter Skrevet 3. april 2005 Hva slags hardware har du? og hva slags oppløsning har du spillene på. Husker at min gamle skjerm "skrudde" seg av da jeg spilte spill med høy oppløsning. Men da jeg gikk tilbake til Windows så kom skjermen på igjen Du kan jo prøve å dempe oppløsningen på spillet om du ikke har gjort det alt takk for svar men det skjer før jeg får gjort noe som helst! spillet starter helt svart..hører lyden og alt,men ikke noe mer enn det!
nlaBlah Skrevet 6. april 2005 Skrevet 6. april 2005 Dette beror på at spillet kjører for høy refresh rate som standard, dvs at den kjører høyere enn skjermen din takler, sansynligvis.. Nedenfor har jeg klippet fra et annet forum, som viser hvordan du stiller ned denne. Sett til det maksimale du vet din skjerm kan takle for den oppløsningen du kjører i spillet. Evt bare prøv deg fram.. To change the default refresh rate setting in Dxdiag: Click Start, and then click Run. In the Open box, type dxdiag.exe, and then click OK. On the More Help tab, click Override. Click Override Value, type a refresh rate setting in the Override Value box that is supported by both your video adapter and your monitor, and then click OK. Try one value at a time. NOTE: Typical values are 60, 62, 72, and 75. Click Exit. In the override enter your highest capable refresh rate. Now start the game again.
