Rogue fra daggers til sverd
Hei, er en rogue på lvl 41 som vurderer å reskille og bruke to onehanded swords i stedet for daggeren..
Har for øyeblikket alle skillene på ambush og lignende, så gjør ofte over 800dmg crits
(45% av tiden faktisk) på første hit.
Nå i det siste har jeg lagt merke til at jeg rett og slett er svak!
Levlet nettopp til lvl 41, og prøvde med på en lvl 43 naga, men uten noen slags form for hell.. etter å ha gjort 70% av livene på den, dør jeg, selv etter bruk av potion!
Jeg føler meg ikke sterk lenger.
Ustyret mitt er vel helt vanlig i forhold til levelen, har 200 agility, skal oppgradere men brukte en del penger på mount.
Vurderer nå å reskille, sette skillene på Assasin og bytte til sverds, fremfor alt på subiety og daggers.
Har to rimelig gode daggers, men føler allikevel at damagen ikke er som den burde være :\--
Noen for - og motargumenter til dette?
Er en type som liker på drepe horde, er veldig glad i stealth, men det er ikke livsnødvendig :\.
Takk for tips
(forresten, jeg tar gjerne imot tips ingame også
Lothlorio, burning Blades, Alliance
Gjest member-60584
IKKE skift spec
skaff deg Stancesets og WeaponQuickSwap.
skaff deg et sverd med høy max dmg i main hand og en høy DPS dagger offhand.
skaff en høy max dmg dagger.
du bruker nevnte main hand og off hand til vanlig.. men ved hjelp av stancesets så skifter du til den høy max dmg daggern i main hand når du går inn i stealth for ambush crits.
nu kan du abuse ambush(med remorseless attacks) for kjappe chain kills og for å gjøre det lettere så kan du også nu spamme høy dmg SS.
dette er bedre enn sword/sword eller dagger/dagger IMO
blir ikke bedre enn å critte på ambush(100% sjanse) også critte på SS(vanlig crit sjanse) også er creepet ned på 20% HP på 2sek...
IKKE skift spec
Øy. Akuratt slik jeg gjør. Dreper mobs samme level som meg uten NOE cooldown.
Åpner med ambush som criter pga remorsless (genial talent til grinding). Så noen sinistere, og en evis.
Sånn ellers så kan man si det som at en dagger rogue er veldig mye svakere pve spillere enn en sword rogue fordi de er avhengige av bs, og mobs snur seg alltid mot deg.
Gjest member-60584
fult lovlig.. i og med at man kan lage en macro som gjør det selv.. men lettere å med drag and drop addon...
