gammet spill - men det fungerer ikke på win xp
Hei, jeg er ny her og trenger hjelp med å få et 7 år gammelt spill til å virke på PCen min.
Her om dagen tok jeg opp et gammelt spill som heter Populous the beginning, det er et spill fra 1998, og som naturligvis bare skal fungere på windows 95/98, og jeg har windows XP for tiden.
Er det noen som vet om det er muligheter til å få tak på noen programmer/oppdateringer eller lignende som lar meg spille det på det OS jeg har?
Det var så rått. Må bare greve frem litt gamle minner:)
Du kan eventuelt patche spillet dersom utviklerne har en patch for det da.
Eller så kan du i første omgang prøve å høyreklikke på programfilene til spillet.
deretter går du inn på egenskaper og komtatibilitet. sett det på win95 eller win98 så skal det funke
Veit ikke om dette hjelper?
A: Joshua Kite had this problem and submitted it to a user group:
I used to really enjoy Populous 3: The Beginning on my Windows 98SE PC. That machine died and I now have a new Dell PC with Windows XP Pro. This game will now not run but I cannot find out why or how to fix it. The XP Compatibility tag makes no difference, whether used on the install app or the game .exe. Curiously the downloadable demo works fine and 'Undiscovered Worlds' works about 90% okay. Do you have any ideas - I can't find anything on the web. I have a sneaky feeling that the game .exe is essentially 'wired' not to run on XP as it says on the box 'windows NT not supported', but since XP is a home operating system, there should be some way around this.
After various suggestions, he came back with the solution:
I believe this problem to be related to securom copy protection which was apparently only applied to the European release. I am using a laptop with a Toshiba combo drive(SDR2102) which uses only Windows native drivers and so I can't investigate copy protection with different drives or drivers.
Solution:
Install Populous The Beginning
Download pop3euro.zip This is available from www.thewheel.freeserve.co.uk/downloads.html Apply patch as per instructions
Reinstall Populous The Beginning over the top of the previous install (i.e. don't uninstall). I selected 'full' – Hey it's an old game
Launch game from autoplay welcome window 'play' (other access modes don't work for me).
All set. No compatibility requirements apparent.
(Note that the pop3euro.zip is a crack designed to allow you you run Populous from a copy CD-ROM instead of the original. If you already have a genuine CD-ROM, then it would seem to be fine to use the crack to make it run, as described above. Using it to avoid buying the game would, of course, be illegal.)
Endret av TAAB
