Brakballe Skrevet 24. januar 2005 Skrevet 24. januar 2005 Hei ! Noen her som vet om det går an å kjøre HL2 DM server (ikke dedicated) bak NGT ? Kan joine andre men ingen ser meg om jeg starter. Det virker som at serveren får lokal IP og ikke global... (Jada, nok av porter åpne..) Noen fix på dette ?
crownjewel Skrevet 24. januar 2005 Skrevet 24. januar 2005 Finn ipen din på http://www.whatismyip.com/ be dem adde en server med den. det skal funke. Du må seff åpne tilh0rende porter i NAT. What ports does Steam use? Taken from the Steam Support section from the Steam website: The following ports must be open in your firewall and router for Steam and Steam Games to work: UDP 1200 (used for friends service) UDP 27000 to 27015 inclusive TCP 27030 to 27039 inclusive Computers running Dedicated Servers need these ports open: UDP: 27015 and 27020 (default HLDS, SRCDS and HLTV port) TCP: 27015 (SRCDS Rcon port)
Brakballe Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Skrevet 24. januar 2005 Finn ipen din på http://www.whatismyip.com/ be dem adde en server med den. det skal funke. Du må seff åpne tilh0rende porter i NAT. Ber andre adde meg med global IP.. ->"not responding".. Kan se meg selv på lokal IP though... (!?) Alt av porter ER åpne. Å koble seg til Steam & joine andre går greit. Det virker som uten ev. noe mer så skal til av ev. workaround så klarer ikke lokal server se forbi NAT eller omvendt.. Noen her med NGT & NAT så klarer å serve ? Er det noen plass i spillet eller Steam der en stiller på om det er Internet eller LAN server ? Har Cisco routeren..
CodeDeleted Skrevet 27. januar 2005 Skrevet 27. januar 2005 Husk sv_lan 0 ellers ser ikke andre server
Brakballe Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Skrevet 27. januar 2005 Husk sv_lan 0 ellers ser ikke andre server Hvor legger en til dette når en ikke kjører dedicated ? Stresser med å få ned console..
Laserlasse Skrevet 28. januar 2005 Skrevet 28. januar 2005 Kjapt spørsmål - har du vanlig NGT abo, eller kjører du på en av hjemmekontor avtalene (UiB, NHH eller tilsvarende)? Hvis du er på en av disse avtalene, har du vel strengt tatt ikke en unik IP adresse inn mot maskinen din.
Cybermantix Skrevet 28. januar 2005 Skrevet 28. januar 2005 Du sa at alle porter er åpne. Men har du NAT'et portene, dvs brukt port forwarding i ruteren slik at portene HL2 bruker blir sendt til din interne adresse? Dette må gjøres for at folk på utsiden skal geleides til riktig PC på innsiden. Jeg har Netopia, så jeg vet dessverre ikke hvordan man setter dette på Cisco. www.relativt.net pleide å ha guider for dette, men nå er den lagt ned
CodeDeleted Skrevet 28. januar 2005 Skrevet 28. januar 2005 Lag en server. ta fram console og skiv så sv_lan 0 Standard er sv_lan 1, dette må gjøres hvis du ikke har dedikert server ok... detter gjør du: 1. start HL2, så gå på options og keyboard 2. gå så til advanced og kryss av for console 3. Funker ikke dette så må du åpne opp config.cfg(notepad) i Valve\Steam\SteamApps\*.*\half-life 2\hl2\cfg finn linjen: bind "`" "toggleconsole" og skift ut "`" med det du vil bruke får å få ned console. håper dette hjelper litt
