Bluecom & ADSL ruter Trådløst !
Vel det er no slik ein gang at no er eg på flyttefot å skal flytte inn i ny leilighet å skal flytte med med Bluecom Linja mi ( skal grave den opp :tease: ).
Da er da det slik at no vil ikkje modemet stå så nært PCén at eg kan legge vanlig Cat.5 kabel å det blir ein del vegger som eg må igjennom før eg er framme ( ca 4 vegger ).
Så da er det vel trådlaus ruter tingen å hive seg på. Etter ein samtale med bluecom med avtale om flytting etc. så spurde eg om eg kan bruke eit adsl modem med innebygd ruter & trådlaust nettverk , men fikk berre eit vakt AAAAHHHHH svar fra den andre sida av røret. Fyren fra bluecom likte ikkje at eg ville kjøpe meg eit eige adsl modem med trådlaust nettverk. Det vil problem med at den ikkje vil fungere riktig fikk eg som svar. Det modemet/ruteren eg ville sette opp ville ikkje være konfigurert slik at den ville fungere riktig fikk eg som svar. I følge han så måtte eg fortsatt ha det gammle modemet ( som ser ut som ein stygg makrellboks :hrm: ) å derfor koble utlinja fra den til til ein trådlaus ruter. WTF tenkte eg å gadda ikkje krangle meir med fyren. Men der da sjølvsagt at det plager meg at eg ikkje skal få lov til sette opp mitt eige Modem med trådlaust nettverk.
Det finst da vel hauge vis med breidbandskunder som har kobla opp med eige modem som er trådlaust !! Men er det slik at vil eg få problem med vist eg koblar opp med eige modem m/ trådlaust nettverk ? Nokre som kan svare meg på det ? Er det ikkje folk i dette landet som har sett opp modem med trådlaust nettverk & som er bluecom kunde ? Hadde vore flott om nokre kunne gi nokre gode innlegg.
PS ! Hadde vært flott om nokre kan anbefale eit ADSL Modem evt. Ruter som du kan BOOSTE signal styrken på ... det er berre 7-8m å overføre signalet men skal igjennom ein murvegg. Vil ha full signalstyrke :thumbup: ... har tenkt i DLINK baner om dei har noko som kan passe men har ikkje SNØRING om Dlink har utstyr som du kan booste signalstyrken på.
Endret av KickF
Vel... Jeg har DLink Di-624+, DWL-125 og DWL-AG650, noe som fungerer ypperlig hos meg... Router står bak 2 murvegger og er ca 15 meter i strekk fra PC1 og PC2.
Hold deg i alle fall langt unna D-link sine produkter når det gjelder trådløst. Jeg bytter fra D-link til ASUS og er strålende fornøyd med den. Kjøp en Trådløs Router og bruke det modemet du har.
hmmm asus alså .... så flott at vi handler med norek da :) da kan jo eg få ein litt beire pris på den også :yes: ...
Berre eit bitte lite spørsmål til ... Den ruteren du anbefaler ... kan eg fjerne den å sette på mi eiga seinare ( RP-SMA kontakt ? ) evt. vist eg skulle mekke meg ei sjølv.
Joda hatt litt problem med sjefen min sitt DLINK ruter ( 624+ BTW :whistle: ) måtte inn med noko ny firmware å greier men men ...
å liten ting til ( ooppss kan bli mykje ;) ) men må jo ha eit kort på PC delen også ? PCi kort fra ASUS også da ... så er vi sikker på at det fungerer smertefritt
[EDIT] SkriveLeif
Endret av KickF
