Hvordan installere en DVD-Brenner
Er det noen der ute som kan hjelpe meg! :dontgetit:
Jeg fikk en DVD-brenner til jul, og jeg ble selvfølgelig kjempe glad.
Jeg regnet med at det ville være lett, så jeg åppnet PCen og satt det inn, men når jeg startet PCen igjen, kom den en en meldig om at en av stajonene manglet eller noen sant! Denne meldigen kom helt i starten, da jeg satt på PCen. Det beste var om noen kunne gi meg en trin for trin guid i hvordan man gjør det!! På forhånd takk. :D
Dette burde du egentlig ha postet på HW.no forum, men siden det står der kan jeg jo hjelpe deg..
1. På dvd/ cd rom/ hk står det små pinner på baksiden, det står somregel oppå denne enheten hva som er MASTER, Slave og STANDALONE.
2. Når du har 2 enheter på en IDE kabel, så må den ene være master, den andre slave. Normalt sett er din C:\ boot disk "master" så har du evnt en nr 2 HD/ CD- rom "slave" på den kabelen.
3. Når du får en ny enhet ser du hvilken kabel som er ledig, normalt sett har du en dvd/ cd brenner fra før, denne må du sjekke pin settingene på. Om den står som master/ evnt standalone setter du enheten som MASTER, deretter setter du din DVD brenner som slave.
4. Når du booter opp PC'en går du inn i bios "F4" om jeg ikke husker helt feil. Så setter du secondary IDE port på automatisk da finner den DVD spilleren.
håper dette hjelper deg.
