X800 XT Platinum Edition, eller ikke...?
FVH
Fikk i dag fra PSData et kort som jeg bestilte annonsert som Asus x800 xt Platinum Edition, og det står også på følgeseddelen. Men på boksen står ikke ordene Plainum Edition nevnt i det hele tatt.
Er dette vanlig, eller...?
Det står forøvrig Asus AX 800XT, og det er alt.
Blir litt usikker.
Takknemlig for svar!
Det er vel bare å sjekke hva systemet ditt faktisk detecter den som. (Så enkelt som å sjekke i hardware manager, eller så avansert som å bruke Aida32).
I begynnelsen var det nemmelig slik at alle x800 XT var PE også, men ikke altid merket slik. Hvis systemet ditt finner det som en PE, så er ihverfall alt i orden.
-Stigma
Har du instalert det i maskinen? vist du har det kan du se i egenskaper på skjerminstillingene (der du stiller oppløsning og slikt), hvilket kort maskinen gjenkjenner det som :thumbup:
Edit: Stigma vart vist først :blush:
Endret av Bazer_Punk
Pci-express eller agp?
Asus selger ikke x800xt pe kort i agp versjon, kun i pci-ex.
Ta kontakt med psdata før du åpner boksen.
Takker.
Har ikke satt det inn ennå, da jeg ikke var sikker på hva det var.
Det er et AGP-kort, så hvis det OSTEN sier er riktig, så er jo ikke dette det PSData sier det er. Hvordan er det mulig?
Hva ville dere gjort? Betalte ca 4300,- for det, så det er jo irriterende hvis det ikke er hva det utgir seg for å være. Burde jeg kanskje installere det for å se hva maskinen gjenkjenner det som?
Hva er forskjellig mellom Platinum Ed. og ikke?
Takker så mye.
Hei
Dette er et x800xt pe kort, er bare Asus som kaller det for ax800xt, har samme kortet, gpu'en er en x800xt pe, klokkefrekvenser 520/560. Har samme kortet selv. Hvis du sjekker Asus sin side finner du samme infoen. Lykke til med nytt x800xt pe kort.
Edit: Link til Asus: http://uk.asus.com/products/vga/ax800xt/overview.htm
Edit2: Litt specs hvis noen fremdeles tviler: http://uk.asus.com/prog/spec.asp?m=AX800%20XT/TVD&langs=11
Endret av avalencia
Forskjellen er hastigheten på kjernen og minnet.
XT kjører med 500mhz på minne og kjernen, mens XT PE kjører med 520mhz på kjernen og 560mhz på minnet.
Endret av OSTEN
Har nå installert, og det ble gjenkjent som Platinum Edition med 16 pipelines og 520/560 Core/Memory.
Så da er vel alt i skjønneste orden :) .
Takker alle sammen for innspill om dette. Nå skal det spilles! :yes:
