problemer med tight vnc
iacob
Har to maskiner i huset og kunne tenke meg å stue bort den ene som har xp home, men la den rusle å gå med p2p osv.
Men vil gjerne kunne koble meg mot den fra den andre maskinen som har xp pro og styre den derifra.
Så vidt jeg har skjønt kan jeg da ikke bruke remote desktop.
Har derfor lastet ned tightvnc.
Men jeg klarer bare koble meg opp om jeg setter styringsmaskinen i listen mode og starter new client fra den gamle maskinen.
Det blir lite hensiktsmessig. Hvordan må jeg sette dette opp for å kunne kjøre alt fra den nye maskinen?
Begge maskinnen er koblet til et trådløst nettverk med ip'er i 10-serien.
Mvn
iacob
har ikke brukt tight vnc, men har vært borti et par vnc-program såvidt. Det skal jo gå an å sette opp vnc-serveren til å starte automatisk når serveren starter, og da skal det bare være å åpne vnc-vieweren på den andre maskina di, og velge adressen (navnet) på den maskina du skal styre. Da skal du få opp spørsmål med passord, også er du inne.
Hvis du har prøvd dette, og ikke får det til er det vel i de fleste tilfeller en brannmur som blokkerer. Har brukt det sjøl, så det skal være fullt mulig, men bruker ikke vnc nå for tiden...
bertie
Takk, det var windows-brannmuren på den andre maskinen som blokkerte.
Men det er ganske sausete. Trodde det skulle gå mye fortere siden det var på lokalt nettverk. Det går jo like seint som fjernhjelpfunksjonen i msn...
Men takk for hjelpen.
Iacob
