Compac Skrevet 15. desember 2004 Skrevet 15. desember 2004 Har noen filer som er laget i PDMS og skal bruke dem i PDS. Er det noen som vet hvordan man kan konvertere disse? Har hørt om noe X-Plant greier, men er ikke sikker... Setter stor pris på hjelp!! Compac
dr.Sjur Skrevet 15. desember 2004 Skrevet 15. desember 2004 Uvanlig spørsmål å se her inne. Største ulempen med disse programmene er at de bygger på en propritær database. Du kan altså ikke bare bruke access til å koble og kopiere informasjon. Alle elementene har en spesifikasjon. Denne spesifikasjonen er forskjellig på PDS og PDMS. Du må altså ha en kobling imellom spesifikasjonene. For Stål strukturer er dette greit. Der er alle spesifikasjonene like. HEA100 er HEA100 i begge programmene og antallet spesifikasjoner er vesentlig mindre enn for rørstrukturer. Rørstruktur blir vel et sant hel.. å koble. De fleste intelligente 3D applikasjoner har noe som kalles "structural neutral file". Om den fungerer på andre ting en struktur vet jeg ikke. Først må du ha PDMS, hvor du eksporterer til steel neutral file. Resultatet kan deretter importeres til PDS. Du vil ihvertfall få opp et elementene med en default spec. Vet ikke om noen annen måte. Begge programmene er litt sære på utveksling av data. Laget selv et filter for å importere stål elementer grafisk inn i 3D microstation. Hvis du kjenner noen i Kværner/aker systemet eller tidligere ABB Offshore system så spør dem. Vet at kunden ofte krever sin 3D modell i et bestemt verktøy. Kværner bruker PDMS og ABB offshore system bruker begge deler. Tok tilslutt et søk på google fikk dette som et av resultatene. http://ppo.intergraph.com/pds/i-convert.asp Lykke til videre i din søken......
Compac Skrevet 17. desember 2004 Forfatter Skrevet 17. desember 2004 Tusen takk for svar!! Har lett og lett, men finner ikke ut av det... Kan gjøre det hos en bedrift, men de skulle ha 30 høvdinger for arbeidet. Snakka om at det tok ca 3 dager og gjennomføre opprasjonen... jaja Compac
dr.Sjur Skrevet 22. desember 2004 Skrevet 22. desember 2004 At de skal ha 30 høvdinger var ikke overraskende. Lisensen på PDMS koster ca 700£ måneden og lisensen på pds 4-5000 i måneden. 30 høvdinger er faktisk ikke så gærnt. 2 man i 3 dager med en rate på 650kr/t. PDMS opperatører er dyre. Ikke så veldig mange av dem på markedet. En som kan både PDMS og PDS vil vel være enda dyrere. I tillegg er det ikke nok å kunne designe i programmene, man må kunne konvertere også. Hvor mange elementer/tonn snakker man om? Jeg kunne nok ha hjulpet hvis det ikke hadde vært for pris på liseneser og at det er helt håpløst å finne disse programmene som "pirat" versjon. Dr.sjur
