fps sperre ved filmlaging
Heisann!
Okei, jeg skulle prøve å lage en filmsnutt fra HL2DM med litt syke ting jeg har tatt opp (arrangert). Greit nok, fikk opp demofila, demoui og alt funka helt fint. Kjører "startmovie test 24" i konsollen, ettersom dette var den gamle kommandoen (fra før HL2). Men den ville ikke godtas. "startmovie test" derimot, funket, men det gikk så inni granskauen hakkete! Så jeg fyrte opp net_graph, og der viser den at med en gang jeg begynner å ta opp, kjører den i 10fps konstant! :dontgetit:
Samme hvilken oppløsning og innstillinger jeg satte opp ble det med de 10fps. Og i tillegg, den lagrer bildene som .TGA, noe som sørger for at bildene blir over 2mb per stykk. :nei:
Så det jeg lurer på, er det noen som vet noe om å manuelt sette fps i opptak, og om det på noen måte går an å sette filformat på output'en?
Mvh
FluX
Anbefaler at du bruker Fraps 1.9D. Finnes på www.fraps.com .
Husk å bruke 640x480 når du tar opp, for mest flyt. Bruk også 25fps.
Lykke til.
