Hva Trekker Meg Ned I Half Life 2?
Hei
Jeg får ikke satt resolution på høyere en 1280 x 960 , Jeg har : Amd +2400 , 512 twinmos ram på et Msi hovedkort og x800 Pro kort.
Når jeg setter alt på høyt så lagger spillet en del , når alt er på max utenom none anti alasing så er lagger det ikke i det hele tatt. Men jeg vil gjerne kjøre spillet på max.
Hva trekker meg ned ?
Jeg vil tippe ram fordi cpu er helt ok og skjermkortet mitt burde ta dette spillet uten noe problemer.
Jeg har en gammel skjerm : hp pavilion mx 70 som er 4 år gammel og kjører 60 hertz i denne resoluiton .
Og hvorfor får jeg ikke mer resolution i spillet ?
Kjøp deg nye skjerm. Grunnen til at du ikke kan spille på høyere oppløsning, kan være nettopp på grunn av skjermen. Å spille Half-life uten 100hz skjerm er noe dritt uansett. Du bør også ha på VSYNC for å unngå lagg.
Håper ikke dette høres sarkastisk ut; men du vet hva anti-aliasing er, og hva det krever av skjermkortet ditt?
Det kjører interpoleringsrutiner på grafikken slik at det reduserer kanter og ujevnheter. Ved 8xAA suger du MYE saft av skjermkortet ditt, og du bør nok ikke forvente å kjøre source ved disse innstillingene.
Kan ikke skjønne at det skal være nødvendig heller.
Må bare si en ting jeg også : Jeg kjører Cs Source med anti alasing fult og resten på fult uten problemer i det hele tatt.Men når det kommer til HL 2 så går det ikke så bra.Men hadde sånn lagg i starten når det kom lyd inn, som også mange andre sliter med !
Noen som har mekka i config fila?
Jeg gikk inn og endra på en hel del. Det gjorde slik at jeg kan kjøre det glatt.
Annbefales.
Dere kan endre i dxsupport.cfg fila. Der står det fra før av at amd max støtte 1.7 ghz og 216 mb ram eller noe. Skift til det dere har. Da går det mye glattere.
