immo Skrevet 5. oktober 2004 Skrevet 5. oktober 2004 Hei. Sliter litt med et trådløst nettverk. Kjøpte en Dell Inspiron 8600 bærbar. Fyrte i gang og fikk raskt opp min D-link trådløse bredbåndsruter. Problemet er at jeg har formatert, og lagt inn drivere osv. på ny.. og nå dukker det ikke opp noe trådløst nettverk i det hele tatt Er det noen som kan hjelpe meg? PS! Lagt inn sp2 for XP (home)
Sindre Skrevet 5. oktober 2004 Skrevet 5. oktober 2004 (endret) er litt på tynn grunn her, men er det ikke dell som har en sånn, fysisk knapp man skal trykke på for og enable det trådløse nettverket? hvis det ikke er det, så si litt mer om drivere og OS så kanskje noen andre kan hjelpe deg.... kan det være noe med routeren? Endret 5. oktober 2004 av Sindre
pri Skrevet 5. oktober 2004 Skrevet 5. oktober 2004 Logg på routeren og sjekk hva ssid er satt til. Dersom du ikke sender denne ut, vil ikke maskinen finne nettverket uten at du har lagt inn ssid manuelt på maskinen. Dersom du har satt kryptering vil denne måtte settes på nytt. En annen ting: Har du endret login passord på routeren? Hvis ikke kan noen ha tatt kontroll over routeren din, og det er jo litt kjipt
immo Skrevet 5. oktober 2004 Forfatter Skrevet 5. oktober 2004 (endret) Ah.. takker og bukker! La inn andre drivere og fikk opp nettverket. Fikk dog ikke koblet meg til. Det løste seg ved at jeg gikk inn på routeren som nevnt.. der så jeg at krypteringsnøkkelen var en annen enn jeg hadde brukt :!: Trodde jeg ville få opp en beskjedboks om det var feil nøkkel, men den gang ei.. Av og til trenger man bare noen ideer Takker immo Endret 5. oktober 2004 av immo
