cs >> løpe tregt
jo, det funka for meg, bare skriv det i en egen .cfg fil. så skriver du execute ___.cfg i config.cfg eller userconfig.cfg
forresten det funka ikke med reinstall eller noe av det tullet... men jeg fant ut at problemet forsvinner når du stiller ned på fps_max eller setter på fps_modem 1. Ulempen er jo at jeg ikke får den mengden fps som maskinen egentlig kan levere.
Det virker som om maskinen lar spillet gå tregere etter hvert som fps'en stiger for at spillet skal kjøre stabilt. typisk at jeg har hukket av en eller annen instilling i windows...
noen som har noe anelse?
Endret av xrs
Det som kanskje har skjedd er at Vertical sync er på.. Trur at da er FPS'en maximum 60..
Tar min pc som eksempel:
Skrivebord -> Properties -> Settings -> GeForce 4 Ti 4200 -> Open GL instillinger -> Vertical sync : Alltid av
Slik har eg det på min pc, og er også naudsynt til å gjer dette for å få meir enn 60 fps..
Har spillt med vertical sync av leeeenge før problemene oppstod, men det kan jo være at det er akkurat vertical sync som fokker det til...
*sjekke*
