Hjelp til feilmelding på vifte skjermkort!
Kosmos
Jeg får en feilmelding nede til høyre ved klokka, den lyder "VGA fan abnormal, check vga card's fan"! Dette gjelder skjermkortet MSI GeForce FX5200 128MB DDR AGP. Etter hva jeg ser er det ikke noe vifte på dette kortet, men jeg synes det er ganske varmt når jeg kjenner med fingrene på undersidene av kortet. Jeg hadde problemer med en maskin jeg har bygget selv og har nå fått den igjen fra komplett med nytt hovedkort og skjermkort(det var opprinnelig integrert skjermkort) pga feil på hardware på det jeg hadde kjøpt. Lurer på om de har glemt å montere vifte på kortet??? Skal det være vifte??Maskin funker som den skal, og jeg får ikke noen andre feilmeldinger. Forøvrig sier Aida32 at hovedkortet har en temp på 37C og prosessor på 39C, dette skal jo være normalt! Det står også at det er to vifter CPU 3879 RPM og Chassis 1795 RPM!!
Noen som kan hjelpe meg med dette!!
Takker for alle svar! :thumbup:
Det er litt forskjellig, men det er vel dette programmet feilmeldingen kommer fra 3d! Turbo experience!
Har et spørsmål til selv om det går på prosessoren, det står at prosesoren er på 1143 MHz(5,75x199) er dette fordi den er klokket ned??? Det skulle vært Athlon XP 2600 + 1,917 GHz!
Hvis det ikke er vifte på kortet så skal det ikke være merket av i programmet
at det er det.
Det jeg mener med å justere hastigheten er at det kan være en opsjon
på det. Feks: min rpm-1500 / max rpm-4500, da kan du prøve å
juster ned min rpm til feks 1000.
Det står ikke i Aida32 at det er vifte på kortet, etter det jeg skjønner er det heller ikke vifte på kortet!
Det var det jeg trodde du mente, det Turbo programmet er så rotete at jeg skjønner nesten ingen ting! :roll:
Endret av Kosmos
Gå i bios og sett multiplier til 11.5 og fsb til 166.
Det hjalp å sette FSB til 166, da fikk jeg opp riktig info! :thumbup: XP+2600 og 1,92GHz
Men denne feilmeldningen skjønner jeg ikke noe av, har kikket flere ganger på skjermkortet og det som sitter der er en svart dings(ikke vifte), kan det være en slags kjøleribbe?? Maskinen kjører helt uten problemer, lurer på om jeg bare skal avinnstalere programmet som gir meg feilmeldingen! Men er det noen som kan si meg om det skal være en vifte på dette kortet??
