Case open warning!
E.T
Nettopp fått meg nytt HK, cpu og vifte, men når jeg starter maskinen kommer denne feilmeldingen:
Case open warning!
Noen som vet hva dette er? HK er av typen asus
Takker for alle svar!
MVH Erlend
Kan det være at det er en kabinett bryter mulighet som ikke er disabled i bios . Om bryteren ikke finnes på ditt kabinett så vil alarmen gå .
Hadde hjulpet om du spesifiserte hovedkorttype, forøvrig står nok dette i brukermanualen. Har du kastet den kan du laste den ned på asus.com.
Du har en kontakt som heter CHASSIS1
den sitter til venstre for SYSTEM PANEL CONNECTOR(den er nede til høyre på hovedkortet)
Der skal du JUMPE de to høyre pinene i kontakten med en jumper.
:D
