Oppstart....
Sliter voldsomt med et oppstartshel.... uten like.
Forsøkte å innstallere norton systemworks 2002. Det var bare det at det var noe feil i pakken som inneholdt dette, så alt gikk rett vest.
Ved forsøk på oppstart låste maskina seg. Gikk da inn i sikkermodus med kun cmd, og slettet filene angående nort.syst.works der. Tenkte som så at win2k ville avbryte forsøk på installasjon når den ikke fant filene. Men den gang ei.... :sad:
Nå forsøker win2k å installere systemworks ved oppstart, finner ikke filene, for så å kortslutte/restarte.... hehe... :smile:
Det jeg trenger nå er å finne ut hvor i all verden informasjonen angående hva som skal startes opp ligger hen... Har sjekket i c:documents and settingsall usersprogrammeroppstart...
men feilen forblir.
Jeg rekker knapt noen ting før maskina kortslutter dersom jeg ikke kjører sikkermodus med kun cmd.. så evt løsninger ellers bør være korte.... :smile:
Start i sikkerhetsmodus.
Kjør regedit.
Søk etter "runonce" (evt. "run") og se om du finner noe.
Tror også Norton har ett eget program for å slette fullstendig alle filer som tilhører Norton-programmer (men om de fjerner mislykkede innstallasjoner er uvisst).
Prøv Start - Kjør - msconfig
Dette er et utility som ligger med windows der du kan se alle programmer som startes i oppstarten (også de som ligger i registry'en)
Problemet er bare at uansett så vil jeg ikke rekke å få startet msconfig, dersom den eksisterer i win2k..
Det skulle ikke eksistere programmer, som jeg kan ha på en diskett, som fikser registeret selv? Det må forsåvidt også støtte raid + max uflaks :/
hehe...
Joda, jeg får startet der hvis jeg velger å starte kun med kommandolinjen....
Så det jeg tenkte var å gå inn der, finne ut hvor oppstart av div. programmer ligger hen, for så rett og slett fjerne "installer norton systemworks"....
men jeg finner jo ikke ut hvor dette ligger hen...
[*] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunonce
[*] HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce
[*] HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunonce
[*] HKEY_USERSS-1-5-21-1343024091-1960408961-1417001333-1000SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunonce
:grin: hehe....
Skal forsøke den der...
Vil jeg ha tillatelse til dette via sikkermodus med bare kommandolinje?
Jeg har nemlig ikke rec-console innlagt....
