explorer tar 100% av cpu
min nye marskin henger seg opp i bland. ser på på cpu'en så bruker den 100% av prosessorern, uten at jeg egentlig utfører noen oppgaver...
hva skyldes det, hvordan kan jeg stoppe deT?
Var borti dette en gang. Feilen hos meg var agp-driverne. Jeg sletta dem, og maskinen roa seg ned.
Prøv å slette eller oppdatere diverse drivere, så kommer du kansje over feilen.
Quote:
On 2002-04-05 08:55, Knuppen skrev:
Bruker du Windows XP??
Har du noen DivX filmer du kjörer??
ja... har en følse at det er noe med avi filmer... nesten alltid da det skjer.
men explorer bruker 100% selv om det er det eneste som kjører (må bare re-sterte)
har også mye problmerer med at programmer henger seg opp.
hvis det skjer skjelden er det jo bare å trykke ctrl-alt-del -> explorer -> end process -> vente til den er stoppet -> trykke på new task -> skrive "explorer" -> enter, og vips! så er du i gang igjen. raskt og enkelt.
Du blir jo forsåvidt ikke kvitt problemet, men du slipper hvertfall å reboote.
Quote:
On 2002-04-05 17:26, eunaas skrev:
Quote:
On 2002-04-05 10:48, borre skrev:
jeg veit jeg her helt på jordet når jeg søprr, men hva er:
regedit?
Okay... regedit er et lite program som følger med på alle windowsmaskiner. Programmet gjør slik at du kan lese/forandre i/på registeret. Registeret (Registry) er den plassen nesten alle programmer lagrer informasjon om diverse saker. Du åpner regedit ved å gå på start meny-kjør (run) og deretter skriver du "regedit".
Husk, hvis du ikke vet hva du gjør, hold deg unna!!!
Leste du forklaringen på den siden, så leser du dette:
"It seems that when you click on an AVI file in explorer, it'll try to read the entire AVI file to determine the width,height, etc. of the AVI file (this is displayed in the Properties window). Now the problem with Windows is that if you have a broken/not fully downloaded AVI file that doesnt contain this info, Windows will scan the entire AVI file trying to figure out all these properties which in the process will probably cause 100% CPU usage and heavy memory usage."
En annen ting som er irriterende med Win Xp er når du ser i en mappe som det er mange store bilder i, og man velger at bildene skal vises som Thumbnails, da tar det sååå lang tid før windows er ferdig!
Og denne fila: Dektop.ini ! Den er så irriterende at jeg friker totalt! Den skal absolutt legge seg i alle mappen som jeg besøker!
Har selv ikke noe desktop.ini i ei eneste mappe (stort sett).
For øvrig har XP mange sånne små 'feil', men det er vel litt av prisen vi må betale for at det skal være 'brukervennlig'. Et annet eksempel enn det som er nevnt her er at WMP av og til legger beslag på filmer uten å egentlig bruke dem. Løsninga er da å kjøre WMP for så å lukke den igjen. :S Biller'n (Sitat noen) har gjort det igjen :grin:
