2600+ @ 200fsb?
Har akkuratt satt FSB'en til 200, og jeg har a7n8x deluxe og xp2600+ 333mhz.
Satte multiplier på 10.0x
Det virker som om det funker så vidt ettersom jeg er her og skriver dette. Temp er ikke spesielt høy, men skjermbilet blir sort i 2 sec av gangen innimellom og hovedkortet gir fra seg et kort pip når det skjer. Vil øke volten fikse problemet, eller er ikke 2600+ ment for å kjøre 200 fsb så jeg burde sette den lavere?
Når er det skjermern blir svart, helt uten viderer eller? Jeg prøvde det samme, klarte å starte windows og greier men pc-en klikka i det jeg starta 3dmark, før testene, bare programmet
Hører at det hovedkortet du har ikke er det helt store på overklokking. Jeg har det samme, pluss en 2800+ og samme ram (2x512). Jeg får ikke FSB høyere enn 177. Har laget en tråd hvor jeg ber om forslag til hva som kan være problemet, men det er ingen som gidder å svare.
BH-5 eller CH-5 (står på IC-ene)? Er du så heldig å ha BH-5 skal det ikke være noe problem, CH-5 derimot liker ikke Trcd 2 så godt.
Er kortet rev. 1.0x stopper de ofte på ca. 180-190, men rev. 2 skal greie 200 uten problemer.
Endret av EnD.R.E.
Hva er IC'ene?
Og hvorfor er det så stor forskjell på rev 2.0 og 1004. Det er urettferdig for oss som kjøpte tidlig, hehe.
En IC...
Se om det står BH-5 til slutt som på dette bildet eller CH-5.
Rev 1 har det gamle nForce2 brikkesettet, rev 2 har det nyere nForce2 Ultra 400.
prøv å sette ram timingsen til opimal, jeg tipper det er der du har problemet, jeg har akkurat samme problemet selv på 200fsb, men jeg får da 3000/2800mb i sandra på rammen med optimal timings, så jeg tror ikke det skiller så mye
edit: tillegg
Endret av Spirre
hmm, vel minnet er twinmos 3200 cl2.5 m/winb kjører det på 5-2-2-2-2. Kanskje derfor?
Jeg tror nok du skal sette ned tRCD et hakk og se om ikke det hjelper.
Hvis det er bh-5 skal det ikke være noe problem å kjøre 2-2-2-x.
Men prøv 2.5-3-3-x
Endret av mantra17
Jeg kjører på 210 med min 2600+, har 39C idle og 48C load på 1,93V.
Har Abit NF7-S 2.0 og samme RAM som kjører på 2.5-3-3-8
Klarer 218 på FSB også med da må jeg øke spenningen til 2.0V og
temperaturen(e) stiger med 4-5C
Chipset spenning er på 1.7V, RAM på 2.8V,
på standard spenning er det ikke stabilt.
lqpl
lqpl
lurte bare på om det har mye å si om du øker volt'en på chipsettet, jeg får ikke over 200fsb, selv med optimal timings (les : bios øker automatisk ettersom fsb øker)
og er 1,7 default chip?
Jeg får 200fsb på standard spenning, uten problemer.
Det er først når jeg nærmer meg 210 fsb at jeg må øke spenningen,
har kjørt fsb på 218 med en annen CPU uten problemer.
Default chipset spenning er 1.6V mener jeg på Abit NF7-S 2.0.
lqpl
Default er 1.5V faktisk, prøvde nå med 1.6V og det er også stabilt på 210fsb.
Siden sist jeg testet så har jeg satt på en stor passiv kjøler på
Northbrigde som jeg planslipte før jeg satte den på.
Byttet også til en passiv kjøler på en NF7-S 2.0 på jobb i dag og
når jeg tok av orginalkjøleren så var det bare kjølepasta på NB
nok til å dekke en 50-øring.
M.a.o. så kan kjøling av Northbridge ha noe å si for stabiliteten.
lqpl
Hva er/gjør "memory frequency".
Den står på 100 % deafult, men hvis man setter den på 200%, kjører minnet på dobbel frekvens i forhold til hovedkort og cpu da?
