Bluetooth, passkey?
Fikk kjøpt meg et Bluetooth adapter, som jeg da skal bruke til å kommunisere med DV kameraet vi har. Men når jeg går inn i Bluetooth Setup på kameraet og lar den finne PCen min, ber den meg om en "passkey". Hva er det? Hvordan vet jeg hva den er (står ingenting i manualen)?
:ermm:
Den lager du selv. Etter du har funnet på en key må du så skrive den inn på PCen.
Hmm, jeg lurer på om kanskje denne er feilpostet. Men siden det er flere andre kategorier som passer lar jeg den abre ligge og lar noen andre flytte den eller klage på det hvis de har et bedre forslag. Den ligger greit her også :)
Bluetooth kategoriseres som nettverk over alt (nettbutikker feks), så det går vel greit at den ligger her.
Men takk for svaret forresten. Skal prøve om jeg får det til nå
funka ikke det. fikk beskjed om at pairing ikke gikk, og at jeg skulle se etter i enhetens brukermanual for å finne ut hvilken PIN den forventer.
Er det kameraet eller PC-en som ber deg om å skrive inn en kode? Hvis det er PC-en som spør etter kode, kan det være kameraet ditt allerede har en standard kode. Prøv 0000 eller 1234, hvis ingen av de fungerer, så ser du i manualen til kameraet.
Endret av GeeZuZz
han sier jo at det ikke står noe i manualen om det....
Da er jo det et bombesikkert tegn på at enheten ikke har noen kode. Med andre ord må den koden lages selv, slik som er vanlig på bluetooth enheter.
