Vertikal stripe på Samsung SyncMaster 173T
vanetten
Etter ca 2 timars bruk dukka det opp ei blå, vertikal stripe på venstre side av ein heilt ny Samsung SyncMaster 173T. Prøvd å bruke både VGA- og DVI-utgangen på skjermkortet, men uten at det har hjelpt.
Forslag?
Som sagt så fungerte det strøkent i begynnelsen. Og har ikkje gjort endringar siden den tid... Får sjå om det lar seg gjere å sjekke hos nokon andre.
Jeg satt og brukte PCen min helt normalt. Plutselig fikk jeg masse striper og juletreeffekt over hele skjermen. Det var skjermkortet som plutselig, uten noen som helst hjelp, ahdde bestemt seg at det skulle ta kvelden. Samme har 2 HDDer her tenkt og ett hovedkort.
Det er slikt det fungerer, du får bare feilsøke ved å teste komponent for komponent. Og siden du kun har skjermkort og skjerm å teste burde dette være løst på rekordtid :)
For opplysnings skuld så ser det ut som om det er feil på sjølve skjermen. Ved å "rote" litt med kablane i kontaktpunktet på skjermen, så kan ein få vekk stripa og på same måte framprovosere den.
Skjermkortfeil var det ikkje då feilen var der ved test av skjermen på ei anna datamaskin òg.
Gjort allerede! Vha DOA (Dead On Arrival) retten blir ny skjerm sendt og ein treng ikkje sende tilbake den som ikkje fungerer skikkeleg før ein har mottatt den nye.
