Skjermkort nedklokket?
(Barton2500, 1GB ram, Connect3D 128MB Rad-Pro, CAT 4.2)
Oppdaterte CAT til 4.1 og fikk ikke spilt COD og KOTOR
pga. av det som ble feiltestet som en "OPENGL feil" i KOTOR oppstartstesten.
Oppdaterte så til 4.2 og alt fungerer bra unntatt at Homeworld 2 ble
skikkelig seigt..
Men så viser oppstartstesten til KOTOR at jeg har 64MB skjermkort og
setter anbefalt oppsett på 800X600!? Da jeg kjører spillet
kan jeg kjøre det på max i 1280X960 uten ytelsestap dog.
Så jeg tenker at det kanskje er noe bøgg med testen til spillet?
Uansett, jeg ordnet nettopp masse med en del XP-optimaliseringer
jeg fant på nettet og lurte på om kanskje dette var noe av grunnen til
at ting stuker litt. En annen ting er nemlig at etter oppstart av XP tar det
3-4 sekunder før driverne kicker inn (det går tregt å flytte vinduer) og skjermen blinker i svart et sekund før alt er stabilt..
Kjørte CAT 3.10 før og alt fungerte brillefint da selv etter alle XP-tweaksa..
Her er ihvertfall de tweaksene jeg gjorde i tillegg til å skifte driver da.
(kort fortalt er det endringer ift. prefetch, swap fila, ntfs systemet og minnet)
Spørsmålet blir altså da om noe er bugga slik at kortet mitt har blitt nedklokket eller noe annet fryktelig har skjedd?
These Settings will fine tune your systems memory
You need at least 256MB of ram to do this:
Go to startrunregedit -and then to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management
1.DisablePagingExecutive -double click it and in the decimal put a 1 - this allows XP to keep data in memory now instead of paging sections of ram to harddrive yeilds faster performance.
2.LargeSystemCache- double click it and change the decimal to 1 -this allows XP Kernal to Run in memory and improves system performance a lot.
3.Create a new dword and name it IOPageLockLimit - double click it and set the value in hex - 4000 if you have 128MB of ram or set it to 10000 if you have 256MB set it to 40000 if you have more than 512MB of ram -this tweak will speed up your disckcache.
Tweak The Swap File
For Users with 256 MB RAM or more this tweak will boost their Windows- and Game-Performance.
What it does: It tells Windows not to use any Swap File until there is really no more free RAM left.
Open the System Configuration Utility by typing msconfig.exe in the RUN command. There in your System.ini you have to add "ConservativeSwapfileUsage=1" under the 386enh section.
Restart your Windows and enjoy better Game performance
Speed Up The File System
NTFS is a great file system, but its feature-set comes at a slight cost in performance. You can negate this a little with the following tips:
* By default NTFS will automatically update timestamps whenever a directory is traversed. This isn't a necessary feature, and it slows down large volumes. Disable it by going to Run and type regedit:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFileSystem and set 'DisableNTFSLastAccessUpdate' to 1.
* NTFS uses disparate master file control tables to store filesystem information about your drives. Over time these core MFT files grow and become fragmented, slowing down all accesses to the drive. By setting aside a little space, MFT's can grow without becoming fragmented.
In the same key where you disabled the last access feature creat a new DWORD value called 'NtfsMftZoneReservation' and set it to 2.
Tweak The Prefetch
1. Run "Regedit"
2. Goto [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetchParametersEnablePrefetcher]
3. Set the value to either 0-Disable, 1-App launch prefetch, 2-Boot Prefetch, 3-Both ("3" is recommended).
4. Reboot.
It will decrease the boot time but double and increase the performance of your XP.
er ikke så fresh da :cool:
Jeg kjenner til alle de tinga jeg har tukla med, bare
ikke ift. om de kan ha noen på virkning på videokortytelsen
eller om alt det "rare" jeg opplever nå kun er driverrelatert.
Sannsynligvis er det bare hardwarespecs-programmet i
KOTOR som har hikke.
