bentose Skrevet 25. januar 2004 Skrevet 25. januar 2004 Ved å bruke høgreknappen på musa og velg egenskaper/properties finn du addressa til thumbnail bildet. Denne addressa kan du lime inn direkte i addressefeltet på explorer for å få fram ei eventuell feilmelding. Brukar du: wget addressa så lastar du ned denne thumbnailen. Dersom du ser på kildekoda til html-fila så kan du sjå linkane desse thumbnailane peikar på og du kan prøve dei direkte i addressefeltet, eller laste dei ned med wget. Men aller først kan du bruke PING eller TRACERT for å sjekke at du får kontakt med den servereren som har bildet. Bent
gromgut32 Skrevet 25. januar 2004 Forfatter Skrevet 25. januar 2004 Det blir mye jobbing for hver thumbnail en vil ha frem da...må da være en permanent løsning på dette?
bentose Skrevet 25. januar 2004 Skrevet 25. januar 2004 Nokon må ha installert ein begrensa versjon av Telenor sitt oppringingsprogram. Prøv RASPPPoE eller noko slikt. Bent
bentose Skrevet 25. januar 2004 Skrevet 25. januar 2004 Det kan vere at maskina di ikkje sender informasjon om kva for ei side du står på når du prøve å ta ned ein link. Mange sider hoppar då til ei eller anna default side eller første-side. Akkurat kva som kan hindre maskina di i å gjere det er eg usikker på. Sidan det ikkje hjalp å slå av brannmuren heller så er det vel ikkje den heller. Kanskje ein fordel å ha det slik. Dersom du er inne på heimesida til din hemmelege kriminelle organisasjon for derette å skulle sjekke noko på www.politi.no Då vert addressa til din hemmelege kriminelle organisasjon liggande i loggen til politi-heimesida. Bent
