Kjøling
a85
Vil alle typer kjølepasta være bedre enn det medfølgende belegget på kjøleribbene som følger med P4 boxed prosessorene?
Bruker selv en dårlig kjølepasta til min 2.8 For jeg var dum nok til å rive av thermal tape som satt på boxed vifta. Derfor måtte jeg kjøpe noe billig greier hos nærmeste pc forhandler.
Har en idle temperatur på 40-41
Skal nå snart kjøpe AC5 og Swiftech MCX478V.
Og det skal nok bli litt forskjell..
Ikke alle tror jeg. Men hvis du skifter fra original til AS5, kan du merke opp til 10 grader forskjell i temperatur.
Det kan nok stemme. I min egen lille tesdt så ble det ikke like store utslag:
Selv har jeg testet litt med og uten kjølepasta i en "rigg" jeg har satt opp nylig. Det består bl.a. av en AMD Athlon 1.0GHz, en gammel CoolerMaster kjøler og et MSI K7N2GM-L hovedkort som ligger på et bord. Temp. måleren er nok noe gal (viser for lite), men forskjellene er tydelige (idle mode, målt i bios):
A) Uten kjølepasta: 45 grader
B) Med billig kjølepasta fra Komplett: 44 grader
C) Med Artic Silver 3 kjølepasta: 41 grader
Romtemperatur: Ca 20 grader.
Som du ser i dette tilfellet, så fikk jeg 4 grader kjøligere CPU med en bra kjølepasta, for varmere CPUer kan forskjellene være større.
Regna med det ville være forskjell. Kanskje du skulle teste Artic Silver 5 ;)
Jeg hadde ikke fått handlet inn Artic Silver 5 på det tidspunktet (et par måneder siden). Det ville neppe gitt det store utslaget i denne testen. Til det er CPUen for "kald".
Jeg har byttet ut kjølepastaen på mine PCer med AS5 nå, men har ikke merket de helt store forskjellene. Jeg har dog ikke målt så nøye før/etter temp. ved disse byttene etter AS5.
Jeg får se om jeg tar en ny runde med tester på en varmere CPU snart...
