hjelp til lan.
Her er et fiffig problem som jeg sliter sterkt med:
Jeg har et nettverk bestående av 2 stk win2000 maskiner og 1 st XP.
Har i tillegg en d-link 614+ som router.
Problemet:
Når jeg leter opp en maskin så finner jeg den ved å gå Mine nettverksteder -> Vis datamaskiner... -> Her finner jeg alle mine maskiner. Men når jeg skal inn på en av dem så kommer en feilmelding opp om at nettverksbanen ikke ble funnet.
Hva kan være problemet?
Det kan være firewall på de maskinene du vil inn på.
Er vel bare xp som har firewall i windows, eller tar jeg feil?
Uansett, skru av den firewallen
Hmm... det kan være brannmur... Den beste måten og få tilgang til en ressurs er vel og skrive en komplett adresse i et vindu! F.eks \\navnpåmaskin\mappasomerdelt\eventueltfilnavn funker vær gang for meg!!
humm.. det var da merkelig. Har du sjekka at du bruker ukryssa tp'er.. vet ikke hva som er konsekvensene av å bruke kryssa tp'er med switch, men hvertfall sjekk tp i tilfellet.
Kryssa kabel funker ikke hvis du bruker switch/hub.. da må du ihvertfall ha to kryssa kabler med en skjøte-dings i mellom så de krysses tilbake om du skjønner.. Uansett har ikke arbeidsgruppen noe og si.. Er nok heller kanskje kablene som begynner å ta kvelden, eller forskjellige innstillinger i "mine nettverkssteder". Sjekk at QoS-pakkeplanlegger ikke er huket av.. Den kan fakke opp mye har jeg erfart..
