PCen vil ikke starte
:woot:
Altså, jeg har et problem.. Jeg har helt nytt kabinett (Thermaltake), hatt et par nye hovedkort, nytt 3dkort, ny ram, ny proccessor, ny proccessor vifte... så er ikke noe som ikke er nytt.. og alikevel vil ikke pcen starte opp som den skal, det går an og skru den på men BIOS'en kommer ikke fram, om jeg tar ut ram brikkene og starter den så begynner den ikke og pipe engang, skjermen er SVART :shrug:
har også mye problemer med mitt a7n8x.
Skjermen min vil ikke starte uten minne på hovedkortet. sjekk dette hos deg.
prøv også å starte pc med minst mulig hardware, (kun skjermkort)
annen løsning er å starte pc med kun 1 minnebrikke, kan være noe med single/dual channel mem.
håper dette hjelper, send mld hvis du lurer på noe
Vel, dette er infoen om pc'en nå:
Hovedkort: Asus A7V600
Skjermkort: Nvidia
Ram: 512 MB DDR-Ram
Proccessor:
Jeg har kun i det som står ovenfor, det er innebygget lydkort-saker i hovedkortet.
Jeg har også prøvd og starte opp pcen uten ram brikken i, men alt den gjør er og starte opp, og så skjer det absolutt ingenting. Vanligvis skal jo pcen begynne og bipe fordi den ikke finner ram brikken, som såklart trengs for at pcen skal starte.
Og vi har hatt den inne på Jæren Data for sjekk, og alle komponentene fungerer som de skal, den vil bare ikke starte. Skjermen er helt svart, du kan trykke på Num Locken av og på på tastaturet også, så den har ikke fryset seg sånn sett.
Det er helt uforstålig egentlig, kan det være jeg må prøve med et nyere hovedkort eller noe lignende?
(Om svaret er litt utydelig er det fordi jeg sitter og drikker på en kasse med Tuborg Øl.. ;))
Endret av Julepils
Jeg vil anbefale deg også å ta ut hovedkortet og legge det på bordet sammen med strømforsyningen (PSU). På hovedkortet har du bare tilkoblet CPU, CPU kjøler, en minnebrikke, grafikkort, tastatur og skjerm.
For å skru på PSU, så må du enten bruke ledningen i kabinettet eller kortslutte de to pinnene manuelt.
Jeg kjenner ikke hovedkortet ditt, sjekk for sikkerhets skyld at det ikke er noen jumpere der som må settes riktig for å matche din CPU.
Hvis den fremdeles ikke starter opp, så kan en av komponentene være ødelagt. Hvis du kan låne eller har "reservedeler"/PC selv, så kan du jo teste hver enkelt del i en annen PC: Minne, skjermkort, CPU. Hvis alle disse virker da, så er det enten PSU eller hobvedkort som er ødelagt.
Det var derfor vi leverte pcen inn til Jæren Data, for at dem skulle sjekke om alle komponentene i pcen fungerte som det skulle, og det gjorde de vistnok.
Men fungerer fortsatt ikke som sagt, her er forresten spesifikasjonene over pcen:
Ram: 512MB A-Pacer DDR-Ram
Proccessor: Athlon 2600+
3D-Kort: Gainward GeForce FX 5200 Pro/680 TV/DVI (256MB DDR)
Har du forsøkt å reset av BIOS. Ta ut batteri og fjern PSU kabel + kortslutt pinner for bios clear.
Har flere ganger fåttt samme feilen ved overklokking / feil setings.
Hvis det er årsaken, kan overnevte hjelpe.
