høytalere som er i hattehyllen, hvordan vet jeg at de virker?
Kjøpt en Audi a4, og jeg har noen høytalere som er i hattehyllen. de er ikke koblet til, men hvordan vet jeg at de virker. kunne gjerne ha koblet de til.
det er noen JBL GT høytalere.
Og dere kan godt gi noen tips også om anlegg, hva dere anbefaler til rundt 2000kr.
sett litt på det her:
http://www.torshovbi...renr=1732510612
http://www.torshovbi...arenr=109011142
http://www.torshovbi...arenr=109011173
vil den subben fungere til den basskassen?
og vil en 1000watt forsterker fungere på subben hvis du setter 1000w maks?
takker for all svar! :)
Endret av terje123
For å sjekke høyttalerene så kan du bruke et vanlig AA batteri, beveger membranen seg så er høyttaleren hel.
Den suben passer fint i den kassa, men det er umulig å si om forsterkeren du snakker om holder, så her må du ut med navn og nummer... Når det er sagt, så blir det IKKE bra med lyd fra hatthylla. For det første så kommer lyden bakfra, og for det andre så vil høyttalerene påvirkes av trykket fra suben, og dermed låte stygt ;)
Endret av cossiemk1
er en Blaupunkt GTA 5350, altså forsterkeren. jeg prøvde AA batterier, men tror ikke jeg fikk det til å fungere. det er 4 forskjellige steder, siden er er også til diskanthøytalere?
Endret av terje123
Da må du prøve på INNgangen til delefilterene som hører til høyttalerene da ;)
kan du forklare litt bedre, er nybegynner. er ganske noob
Sånn du forklarer, så er det separat bass/mellomtone og diskant, disse er da koblet til et delefilter en eller annen plass. Du må da finne dette delefilteret og koble deg til INNgangen på dette, følg ledningene fra diskant eller bass/mellomtone ;)
Tror du kan ta deg en tur til en bilstereobutikk og spør om de kan ta en kikk.
Etter va jeg husker så har ikke JBL GT eksterne filter, så det skulle ikke ha noe å si.
Og det er ikke 100% sikkert at høyttaleren reagerer nok til at det kan sees ved å koble på ett lite 1,5V batteri.
Og selv om membranen rører på seg er det ingen indikasjon på om høyttaleren er sprengt eller i orden.
Koble til en spiller på høyttalerene og test de skikkelig.
Endret av sirstirling
