NextGenTel og èn pc
Heisann
Jeg får ikke opp internett på pc'n når jeg kobler den direkte til NGT modemet.. men når jeg går via en router så funker d 100%.
Noen som vet hva jeg må gjøre for å få fikset det?
vizio
Problemet er at når jeg kobler pc'n direkte mot NGT "routeren" (fornøyd :lol: ) så vil ikke pc'n gå opp nettet, men når jeg kobler den via en annen router eller switch eller hva enn d er så går den rett opp.
Hei
Modemet er ruteren, antar du mener hub/switch når du sier ruter?
Husk å passe på at du har riktig kombinasjon av kryssede og ukryssede kabler:)
Kan det ha noe med at du må bruke krysset kabel fra routeren til PC, mens det ikke nødvendigvis er nødvendig dersom du går via en annen router?
er egentlig forholdsvis sikker på at du må ha krysset kabel fra routeren til hva enn du velger å koble den i, om det så er direkte i en pc eller om det er i en switch/hub...
en svitsj eller hub har ofte en port som krysser signalet for deg.. derfor kan det hende at det funker når han kobler gjennom der?
min har hvertfall det :)
bare eldre hub/switcher som har det, på nyere er det hipp som happ hvilken port du bruker
hadde en hub for noen år siden som var utstyrt med 4down og 1uplink, er vel noe sånt du har...
prøv dette:
koble pcen direkte til router'n med en krysset kabel, så åpner du et dos vindu og skriver:
ipconfig /a
kopier det du får opp hit...
skriv
ping 10.0.0.1
og kopier utfallet hit...
C:>ipconfig/all
Windows IP-konfigurasjon
Vertsnavn . . . . . . . . . . . : NOTEBOOK
Primær DNS-suffiks . . . . . . . :
Nodetype . . . . . . . . . . . . : Ukjent
IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei
WINS Proxy aktivert. . . . . . . : Nei
Ethernet-kort Lokal tilkobling:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapt
er
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-40-CA-BD-AD-74
DHCP aktivert. . . . . . . . . . : Nei
IP-adresse . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard gateway . . . . . . . . : 10.0.0.1
DNS-servere. . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
C:>ping 10.0.0.1
Pinger 10.0.0.1 med 32 byte data:
Forespørsel avbrutt.
Ping-statistikker for 10.0.0.1:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 0, tapt = 4 (100% tap),
C:
thats the results...
med krysset kabel
Nå har jeg prøvd å koble til en annen pc med krysset kable og dette funket.
Da må det vel ha noe med instillingene på den bærbare å gjøre?
Hva kan eventuelt være feil?
DNS-servere. . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 <-- er feil
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.13.4.24
217.13.7.140
<-- er det riktige, husker ikke helt hvor man endrer dette i windows, men du fikk vel med en sånn bok fra ngt med info om alt dette...
