[Løst] Stue-PC; "Problemer" med lyd
Hei. har satt opp en PC på stua, for å se film, TV serier, høre på musikk og lignende.
Men jeg har et lite problem angående lyden. det er ikke et stort problem, men det irriterer meg litt.
Hver gang jeg bytter fra f.eks BluRay spiller eller altibox (tv tuner) (altså enhet koblet til TVen via HDMI) så er lyden på PCen utkoblet.
Så hver gang jeg skal få lyd ut fra datamaskinen, må jeg logge av (eller bytte bruker, men logge inn på samme bruker fungerer også)
Lyd-output er satt til TVen, via hdmi kabel.
Håper dere forstår hva jeg prøver å beskrive her, og håper noen har en løsning på dette.
Takk =)
Litt vanskelig å forstå problemet ditt her... Men mener du at Pcen er koblet til Tven, og hver gang du skifter fra Pcen sin kobling, til f.eks. Altibox eller Bluray spilleren din så stopper lyden fra pcen? Isåfall er dette helt normalt. Men mistenker at jeg har tatt feil her...
Jeg tror han mener at htpc mister oppsett for hdmi lyd ut hver gang han skifter kildeinngang på TV :)
Jeg har ikke noen erfaring med det problemet, men vet at mottakerenhet (TV, reciever) skal sende noen signaler til pc'n for at den skal "autosense" hvilken lydutgang den skal benytte. Undres på om det ikke er en innstilling i Windows man kan mekke på. Default lyd-ut enhett, eller slå av autosens i driverne til lydkort kanskje.
Dette jeg mener ja.
jeg skal se om jeg finner ut av dette, så kommer jeg tilbake med svar på hvordan det gikk :)
Kanskje dette hjelper mer?
Om dere ikke ser hva som står, så kan jeg skrive det her:
AMD HDMI Output
AMD High Definition Audio Device
Ikke koblet til
Avspilling av lyd
Koble til høytaler, hodetelefoner, eller hodetelefon
- Det ser ikke ut som om den eksterne enheten er koblet til. Kontroller tilkoblingen. Gå til neste trinn for å fortsette.
Endret av Weeb91
Nei, finner ikke ut av det :hrm:
Har forresten integrert lyd i hovedkortet, og lyden kommer tilbake hver gang jeg logger av og på PCen
Endret av Weeb91
Trenger ikke logge av. Det skal holde å åpne lydenhet i kontrollpanel og sette tilbake til hdmi.
Uansett. Hva om du disabler lydkortet på hovedkort via bios? Da skal windows slite med å skifte vekk fra hdmi...
Funker ikke å sette tilbake til HDMI fra lydenhet, da det står at det er frakoblet.
Skal prøve å disable lydkortet i bios.
Feil i driver fra AMD kanskje. Sjekk om det ligger noen blodferske betadrivere for win 7 hos dem. Selv bruker jeg lyd over coax på htpc, så jeg slipper slikt tull. Kan slå av og på tv / forsterker så mye jeg vil...
